Текущее время: Чт июн 25, 2026 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 17:50
Такая проблема. Есть два провайдера, которые предоставляют IPTV. По отдельности все работает. Но как только пробую настроить на одновременную работу сразу от двух провайдеров - DFL-800 уходит в цикличный ребут. Спасает только сброс параметров.
Настраивал IGMP как Proxy. Мультикастовые адреса разделил.
Это проблема DFL-800? Если да - то когда все поправят?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 19:14
Эх..... Сам разобрался. В ребут уходит тока если в настройках IGMP пересекаются мультикаст адреса. Т.е. если четко их разделить по провайдерам - все будет ОК. Хоть одновременно смотри - все работает.
Один ньюанс - в правилах IGMP не нужно использовать подсеть 224.0.0.0/24. DFL ее по умолчанию обрабатывает в обоих режимах (snoop и proxy). Я то изначально мультикаст адреса разделил по провайдерам, но при этом добавил 224.0.0.0/24 в оба правила. Врезультате получил пересекающиеся адреса - как следствие ребут.... А без 224.0.0.0/24 все работает на ура.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 19:23
а можите по подробней наисать конфигурацию или прцессастройки - для бдующих поклени ?;-)
у меня скоро предстоит что то подбное, хотелось бы по подробней ....
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 21:33
Да все как ко мануалу. Сначала настроить IPTV для одного провайдера. Добиться, чтобы все работало. Затем выключаем эти настройки. Потом настраиваем для другого.
После всего включаем первого провайдера. И радуемся.
Но опять же повторюсь - мультикастовые адреса не должны пересекаться для разных провайдеров. Может этот глюк и поправят в будующих прошивках, но пока что он есть. И будет не очень приятно, когда придется сбрасывать настройки, а последний конфиг не сохранил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 21:48
не буду рисковать :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 14:46
Striker1e
Я этим уже давно интересовался только про это я спрашивал в разрезе 210 модели
значит на 800 работает надо думать на более старших 860 тоже работать будет
и все таки
если не сложно выложите скриншоты с настройками
или ссылки на них
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 14:59
а если не сложно может маленький мануал для понятия сути вопроса .
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 15:06
Vladimir22
в подписи у вас значится 210
вы не пробовали настраивать инет с 2 провадерами
балнсировка нагрузки и резервирование канала
qos
ну и работа с айпи тв от 2 провайдеров одновременно
в качестве второго ван порта говорят надо использовать dmz порт
насчет манула поддерживаю
да кстати 860Е поддерживает ли IPv6
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 16:16
georgeuv писал(а):
Vladimir22
qos
с 2мя провайдерами нет . тк стоит дома и для дома второй провайдер накладно но очень мечтаю такое сделать ( в боевых условиях )
балансироку не делал - руки не дошли QSO тоже не дошли - но надо ( соседи жалуются :D )
IPTV настроил c помощью форумчан в часности DimaG ( огромное спасибо - просветил в тонкостях )
у DFL все порты равнозначные (+8 vlan) куда угодно можно провайдеров втыкать :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 16:22
Vladimir22
а попдробнее не могли бы описать процесс настройки айпи тв
со скришотами желательно
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 16:26
viewtopic.php?f=3&t=133400&p=703753&hilit=%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F#p703753
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 14:26
Согласен. Но есть один ньюанс с VLAN-ами. Если планируете через VLAN заводить провайдеров, то имейте ввиду, что в DFL для VLAN-ов не реализована поддержка DHCP-клиента и через VLAN не пойдет PPPoE. Это нужно учитывать при планировании подключения провайдеров таким способом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 14:43
Выкладываю скриншоты.
Адресная книга для IPTV:
IP Правила:
Вкладка MultiplexSAT для IP Правил:
IGMP Правила:
Пример IGMP Query Правила (для первого провайдера, для второго - свое):
Пример IGMP Report Правила (для первого провайдера, для второго - свое):
Т.к. у меня схемка по сложнее (я могу смотреть IPTV из локалки или с работы через GRE-тунельчик), то в IGMP Query использую группу:
И наконец правила маршрутизации (для первого провайдера, для второго - свое):
И непосредственно сама альтернативная таблица маршрутизации (для первого провайдера, для второго - своя):
Последний раз редактировалось Striker1e Чт мар 24, 2011 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 15:46
А еще у меня есть небольшой вопрос.
Допустим у меня в локальной сети два компьютера. IGMP настроен как proxy. Вот я сижу и сотрю IPTV на первом компе. Решил для интереса проверить снифером что происходит на втором компьютере. И был немножко удивлен, когда увидел что ко второму компьютеру приходит мультикаст. Я думал мультикаст будет приходить только к тому компьютеру, который состоит в группе на данный канал. Объясните мне пожалуйста почему так. А то если у меня сеть из 10 компов - это что, если я на одном буду смотреть, то и всем будет приходить мультикаст?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 16:26
ну так это же мультикаст
а не юникаст
мультикаст он на все прет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
