Текущее время: Чт авг 20, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: проблема web доступа к des 1228
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:11
При попытке доступа к свичу выдает login: Only one user can access into the device at one time, хотя есть уверенность, что никто не может его занять. На свиче работают только привязка mac/port, broadcast storm control и safeguard. После долгих попыток доступа - попадаю, меняю пароль на свиче, на следующий день ситуация повторяется. Кто сталкивался, есть мнения?
 Заголовок сообщения: Re: проблема web доступа к des 1228
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:38
Такая проблема была на старых версиях прошивки. Обновите ПО на коммутаторе, запросив прошивку в специальной теме:
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:27
прошилась только 1.11.b05 Ваша не ставиться, ругается на размер файла, может промежуточная есть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:31
Так это и есть последняя прошивка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 23:01
Спасибо, прошилось, пока полет нормальный.
Произошел такой прикол: Прошил единственный глючный свич 1228 (1.11.B05) и после этого все остальные 1228 начали глючить, причем по-разному (порты подвисли, проблемы с доступом). Это получается один прошили, а у остальных "жаба" задавила?) До этого момента никогда не глючили...
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:00
Рекомендуется везде обновить прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 22:43
Кстати, а что будет с гарантией после прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 09:37
Если вы прошиваете официальную прошивку - гарантия останется.
