Текущее время: Сб окт 10, 2026 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 2500U + DIR 300 NRU
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 08:51
Balian писал(а):
В данном варианте у вас одно устройство 2500 в режиме роутера, ПО обкатано уже давно.
Человек ВайФай будет юзать, какое одно устройство?
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 09:56
Balian писал(а):
Nite2 писал(а):
Balian, а я с вами не соглашусь. DIR-300 NRU будет маршрутизировать гораздо быстрее.
А как на счет фактов?
Какие именно факты вы имеете в виду? У вас 2500 в PPPoE показывает лучшие результаты, чем DIR-300 NRU?
Blef4life, ориентируйтесь на цифры, которые дает торрент. Это реальная скорость, а то, что показывает спидтест - вообще непонятно что.
Можете попробовать настройки вот отсюда
viewtopic.php?p=723800#p723800
кроме MTU. MTU либо не трогайте, либо попробуйте уменьшать, начиная с 1460 до 1400 с шагом 20, найдите оптимум. Кстати, PPPoE Dual access, я надеюсь? Не просто PPPoE?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 10:05
Мне хотелось бы услышать мнение на которое вы сослались и как вы его оценили.
1.
Инет-------ADSL2500(роутер)--------------------ПК
(dir300 между ADSL и ПК в качестве switch можно пренебречь)
2.
Инет-------ADSL2500(bridge)---DIR300----------ПК
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 11:34
Значение MTU дает провайдер(1352).Dual на склько мне известно чтоб лазить по LAn сети провайдера, а какая у меня может быть лан если инет по телефонной "лапше" идёт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:05
Blef4life, все равно выбирайте режим PPPoE Dual access. LAN провайдера - имеется в виду сеть провайдера с локальными ресурсами и без ограничения скорости. Даже если у вашего провайдера ее нет, этот режим работает устойчивее. Если у вас MTU 1352, не меняйте его.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:18
1. Инет-------ADSL2500(роутер)--------------------ПК
2. Инет-------ADSL2500(bridge)---DIR300----------ПК
Мнение это чисто мое, по опыту работы с обоими девайсами. ADSL 2500 может давать максимум скорость 24 мбит/с. Процессор там относительно неплохой, Broadcom 240 МГц (если брать ревизию D1, в более старых более слабые), но 8 мб RAM и 2 мб Flash. Если на него еще PPPoE повесить, думаете, он справится? А DIR-300 NRU в PPPoE даст 24 мбит без особых усилий. В нем чип новый, Ralink 3050F 320 МГц, RAM 32 мб, Flash 4 мб.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 13:49
Про железо это вы правильно сказали, но к теме у данного клиента скорости не такие будут, второе на данном форуме в ветке ADSL 2500 который D уже были обсуждения по поводу работы с торрентами и была изменена прошивка последняя которая 1.58 и данный девайс справлялся с нагрузками (естественно с разумными), третье память да остается всего 6Мбайт, но кто сказал что ее мало.
ip_conntrack_max = 560
> sysinfo
Number of processes: 24
 12:24am  up 4 days, 24 min,
load average: 1 min:0.00, 5 min:0.00, 15 min:0.00
                  total         used         free       shared      buffers
Mem:         6108         5428        680            0          120
Swap:            0            0            0
Total:         6108         5428        680
А вот данные параметры при ip_conntrack_max = 1024
> sysinfo
12:38am  up 4 days, 38 min,
load average: 1 min:0.11, 5 min:0.17, 15 min:0.10
Mem:         6108         5792          316            0          224
Swap:            0            0            0
Total:         6108         5792          316
А если еще отключить сервис httpd, то памяти еще прибавиться, но это лирика.
Как писал выше 1,8МБайт/с держал, на торренте где параметры были Макс.число соединений 400, Макс.присоед.пиров на торрент 250
А как работает можно проверить на программе Router Commander.
На Dir300/NRU память тоже используется не очень то на альтернативе например ее свободно
Mem: 18616K used, 10984K free, 0K shrd, 1856K buff, 6532K cached
ну правда и сервисов запущено более
Так как установлен NAT то его параметры в настройках сколько чего помнить по соединениям я думаю у D-link везде одинаковые что на 2500 что на DIR300.
Так что думаю у данного клиента проблем не возникнет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 13:56
Ну если скорость небольшая, то особой разницы не будет, пожалуй.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:47
полазил по настройкам..может поблема первого поста в неотключаемом к сожалинию wi fi QoS ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 22:07
Имеется в виду WMM? Что-то я не припомню на DIR-300 NRU, он там действительно не отключается?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 23:21
http://rghost.ru/4900508/image.png
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
