Текущее время: Чт авг 20, 2026 15:03
 Заголовок сообщения: QinQ на DES-3200
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 13:24
Есть задача настроить 3 коммутатора Dlink DES 3200-28 соединённых звездой с Cisco 7600. C-Vlan trunk или access в зависимости от желаний (потребностей) клиентов, приходят на порты коммутаторов DES 3200-28. SP-Vlan id 100.
Будет ли работать данная схема, и какая конфигурация должна быть на DES-3200?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: QinQ на DES-3200
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 15:25
А в чём вопрос?
Вот такой вот пример есть:
Client1 -(25 port)DES-3200-28F(26 port) - (11 port)DGS-3612G(10 port) - Client2
Client1 IP 192.168.1.220 tag 400
Client2 IP 192.168.1.221 tag 400
#DGS-3612G
config vlan default delete 1-12
config vlan default add untagged 1-12
config vlan default advertisement enable
create vlan test1 tag 400
config vlan test1 add tagged 10 advertisement disable
create vlan double1000 tag 1000
config vlan double1000 add tagged 10-11 advertisement disable
enable qinq
config gvrp 1-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 10 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 11 role nni missdrop enable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 10 cvid 400 add svid 1000
#DES-3200
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-28
config vlan test1 add tagged 25 advertisement disable
config vlan double1000 add tagged 26 advertisement disable
config vlan double1000 add untagged 25
enable qinq
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 25 role uni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
config qinq ports 26 role nni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
create vlan_translation add cvid 400 svid 1000
config qinq ports 25 trust_cvid enable
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:20
Из Вашего примера получается, что всё лезит через default vlan, т.к. он untagged на все порты коммутаторов. При выключении default vlan Q-in-Q не работает.
DES-3200-28:5#show firmware information
Command: show firmware information
Image ID : 1(Boot up firmware)
Version : 1.50.B002
Update Time: 0000/00/00 00:01:01
User : Anonymous(CONSOLE)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:55
Нет
Пользовательский вилан cvid=400, провайдерский spvid=1000. Не забывайте, что от пользователя трафик идёт тегированный.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
