Текущее время: Пт авг 07, 2026 17:29
 Заголовок сообщения: Помогите по настройке dir 300
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:14
Здравствуйте.
1. У меня DHCP-соединение. При подключении к интернету я ввожу логин-пароль. Хотелось бы больше не набирать логин-пароль, а сразу заходить в инет при включении компа. Можно ли это сделать в настройках роутера?
2. Пытаюсь подключить PS3 по wi-fi через роутер. Всё прописываю правильно. IP-адрес видит, а подключение к инету отсутствует. Может это из-за логин-пароля как раз. Или надо перебрасывать порты в настройках роутера?
Подскажите, пожалуйста. Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по настройке dir 300
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 20:12
Скорее всего, у вас кроме DHCP ещё и VPN, логин/пароль для него и нужен. Узнавайте, что там у вашего провайдера - PPPoE, PPTP, L2TP и подключайтесь в режиме DualAccess. http://www.dlink.ru/ru/faq/68/
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 15:22
Сделал все как полагается через dual access, в статусе и pptp connected, и dhcp enabled. подключение есть, всё. но интернет все равно не работает. версия роутера dir-300 150 wireless. чтобы войти в интернет, приходится опять настройки менять на dhcp.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 23:11
Не забудьте, что если вы сделали (и проверили функционирование) DualAccess на самом роутере - то на компьютерах не нужно настраивать никаких соединений. Достаточно автоматической настройки адресов на хостах.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:35
1. Какая прошивка на роутере?
обновите прошивку до последней версии,сбросьте до заводских настроек и настройте заново.
2. Попробуйте пропинговать адреса интернет ресурсов по доменным именам и IP-адресам
Учитывайте, что когда Вы настраиваете соединение с провайдеров в роутере - запускать соединение с ПК не нужно и в настройках браузера тоже не должно использоваться данное подключение как "подключение по умолчанию"
