Текущее время: Пн авг 10, 2026 10:30
 Заголовок сообщения: настройка DIR100
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 13:51
Добрый день. у меня есть такая иерархия:
есть свич с интернетом с него идут два кабеля
1. На роутер дир 100 (10.0.0.1)
2. На Ноут((192.168.0.2))
С роутера идет кабель на комп.(192.168.0.1)
Можно ли КАКТО так сделать чтобы ноут тоже имел инет от роутера или от компа НО НЕ ОТ ПРОВАЙДЕРА? Возможно как-то настроить так роутер чтобы тот пропускал сквозь себя IР ноута и ноут видел и мог зайти на комп, мог пользоватся инетом и т.д.) если можно то как?
П.С.На ноуте можно ставить любое IP. В том числе и 10.0.0.2 (провайдер дает добро)
 Заголовок сообщения: Re: настройка DIR100
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 13:54
а роутер для какой цли используется ?какой тип соединения с провайдером ?
картинку лучше нарисуйте как вы хотите :-))))))
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 14:08
Можно.
Можете настроить карточку минуя роутер, т.е. укажите ip-адрес шлюза в настройках сетевой карточки ноутбука равным ip-адресу компьютера.
Дальше можете установить прокси-сервер на тот компьютер который будет раздавать интернет, а вообще вариантов море.
Только непонятно зачем вам коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 14:17
Рисунок не получается вставить :(
Роутер используется для раздачи интернета компу (ну и не только)
Тип соединения?:))))
На роутере настроен статический IP. У провайдера идет привязка IP к MAC
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 14:20
ну так соедените свободный порт LAN роутера с ноутбуком и получите счастье . без дополнительных гемороев ....
по желнию на роутере можно включить DHCP .
схема примерно такая
провайдер -WAN Роутера
lan1- компьютер
lan2 ноутбук
lan3 -еще что то
lan4 -еще что то .....
вот и все :-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 14:23
Можно.
опишите пожалуйста и другие варианты
Ну это не совсем "комутатор"
Опишу точнее:
Провайдер - WiFiантенна (бридж) станция- 10км - WiFiантенна (бридж) точка доступа - роутер - комп.
Воооот. поскольку точка доступа стоит у меня, то я спокойно к ней подключаюсь ноутом. и получается что ноут у меня включен ВНЕ роутера. И нужно его как-то пропросить сквозь роутер. чтобы не покупать ещё и свич с вайфаем или не менять роутер.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 14:26
Если нужен интернет от роутера, подключите ноутбук к роутеру.
Если нужен интернет от компьютера, подключите ноутбук к роутеру и сделайте, так как описал я выше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 14:29
тоесть как я понял невозможно как-то пропросить связь извне?
Есливозможно пожалуйста опишите как. Не хочется ходить по дому и тащить за собой кабель
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 15:22
Точкой доступа должен быть роутер. DIR100 не годиться.
Нужно с помощью кабеля соединить коммутатор провайдера c роутером, допустим c DIR 300, тогда ноутбук получит по воздуху интернет от роутера.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 15:57
спасибо. это я и так знаю. Повторяю вопрос - есть какой-то метод "пройти роутер насквозь" со стороны провайдера. если да - то как. если нет то так и напишите - ваша задача не решаема. Просьба не давать советов по типу "киньте кабель, замените роутер" это как минимум мне не интерестно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 18:43
вам как вы говорите на одном из портов надо получит сеть провайдера и интернет от роутера ? а смысл ?!
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 18:48
Vladimir22, как он объясняет, ему нужен беспроводной интернет от dir100. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 19:04
я так понял что му на одномиз портов надо отключить NAT при этом получить инет от роутера но видеть сеть проваййдера :-) если вайфай то это ему как минимум300й нужен :-)
у меня есть парочка :-)
