Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 09:01
Здравствуйте. Только-только начинаю работу в данном направлении, опыта работы с сетями до этого не было никакого, т.е .изучаю тему сетевого оборудования и сетей с самого низа. Поэтому прошу прощения, если мои вопросы окажутся совсем уж дилетантскими. DFL'ы планируется поставить в удаленные филиалы в замен ныне действующим DES'ам.
Первое, на чем пока случился затык, это смена ip адреса lan интерфейса. Как я понял, сохранение и изменение конфигурации происходит после перезапуска интерфейса. По умолчанию, на это дается 30 секунд. Как изменить значение этого параметра? Ведь приходится изменить ip адрес компа, к которому подключен DFL и зайти на интерфейс снова, 30 секунд не хватает.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 09:05
система - удаленное управление - расширенные настройки -
у меня русская версия поэтому как то по аналогии :-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 09:49
Как вариант, всегда можно прописать 2 адреса на сетевой - из новой и старой подсетей
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:08
Обычно, это самый простой и надежный вариант.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=51416&start=6
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:21
Vladimir22, спасибо большое!
Интересует следующее. DFL будет стоять между провайдером и удаленным филиалом. Сеть филиала делится на 3 VLAN'a с назначенными ip-адресами. Все это реализовано на ныне существующем DES'е. Можно ли на DFL сделать такое?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:36
это уже к ГУРУ DFL . я пока только начинаю его изучение .
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:57
DFL-800 понимет VLAN'ы, но не может делать VLAN-based порты. т.к. на LAN порту у него обычный неуправляеный коммутатор. Поэтому вам небходимо соединить DFL с DES транк-каналом, а на VLANы по портам бить на DES.
Другой вариант - DFL-860E. Там есть то, что вам надо. И многие другие приятности, которые вполне стоят своих денег.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт мар 18, 2011 13:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:01
YuriAM Спасибо. Но тогда не пойму, зачем нужны тогда зачем нужны vlan'ы на этом DFL'е, для чего могут пригодиться, елси на них ip нельзя задать ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:51
На них (и не на них) IP можно задать. И все будет работать как должно, кроме, единственного, разделения VLAN-ов по портам.
Все вышесказанное верно также, если вести речь о DFL-210 и DFL-260E. В небольших офисах есть смысл ставить их.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 13:31
YuriAM писал(а):
YuriAM
Мои вопросы возникают в силу большого пробела в знаниях...но не задать их не могу, т.к. хочу разобраться и желательно как можно быстрее.
Я попробовал назначить 2 vlan своему DFL. Хотел сделать 2-4ий порты vlan 1, 4-7ые vlan 2 (для примера), не удалось, т.к. при выборе интерфейса доступен лишь общий lan (это ли и есть ограниченность встроенного коммутатора ?). Т.е., если я правильно понял, я могу назначить много vlan'ов, но все они будут на одном интерфейсе. Как это можно использовать без применения сторонних устройств ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 15:56
То что вы хотите можно сделать только на DFL-260E/860E (новые модели)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 16:05
nikotini писал(а):
YuriAM писал(а):
YuriAM
берите любой управляемый свич и на нем разводите Vlan ( я так сделал дома ) основной влан там есть интернет всегда
а второй влан (wifi) там что бы получить инетернет надо создать туннель (PPTP) и будет счастье .:-)
только учтите что дефолтовый влан (lannet) не маркируется тегами 1(один) поэтому будте осторожны, я так попался пришлось половину конфига переписывать .
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 18:30
Самый дешевый вариант для этого - DIR-100 с прошивкой коммутатора.
Немного более дорогой вариант, тоже на 5 портов, но уже гигабитных, MikroTik RB250GS.
Последний раз редактировалось YuriAM Сб мар 19, 2011 06:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 22:29
кто поменяет такой на 300ку ?;-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 07:31
Доброе утро. Снова прошу Вашего совета. На данный момент требуется настроить простенькую маршрутизацию в следующей схеме. Есть сеть, которую нужно разбить на 2 vlan'a (office и proizvodstvo), причем сделано так, что от каждой из этих подсетей идет по одному проводу в DFL. Также DFL 800 подключен к одному Интернет каналу. Сейчас требуется просто все настроить с небольшими требованиями: vlan'ы друг для друга не доступны, proizvodstvo имеет приоритет перед office при использовании Интернет-канала. Хоть на DFL 800 и неуправляемый коммутатор, vlan'ы он понимает, т.е. я правильно понимаю, что поднять на каждом порту по одному vlan (как в вышеописанной ситуации) возможно?
И еще вопрос, где можно найти какой-нибудь мануал по ssh для настройки DFL через командную строку ?
Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
