Текущее время: Чт июн 18, 2026 16:58
 Заголовок сообщения: DNS-323 не хочет форматировать HDD
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:29
Приобрел Dlink NDS-323 с HDD WD 1Tb, вопросов не возникало, через год купил второй HDD WD 2TB - вставляем - запрос на форматирование / соглашаемся, доходим до 3% и все Error Code:112 ? Какой бы HDD не вставлял при попытке формата доходит до 3% и "112". Что делать? Версия прошивки была 1.09, поменял на 1.08 - думал спасет !
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 не хочет форматировать HDD
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:38
сбросьте DNS в заводские настройки и попробуйте еще раз отформатировать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:13
Скидывать на заводские настройки пробовали! Не помогает!
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:15
в каком рейде форматируете?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:55
Там не рейд! Стоит WD 1TB , ну и который новоприобретенный WD 2TB - не в рейде хочу использовать!
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:33
1.В коробке перед форматированием должен стоять только один диск (новый) в левом отсеке. (К форматированию отношения не имеет, но данные спасет)
2.Веб-интерфейс подключить используя IE.
3.Все получится.)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 13:45
Всё получилось да))))))))) Спасибо)) А как поменять название диску? а то по умолчанию ставит Volume_1
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 15:01
В зависмости от слота, в котором он стоит, будет и название другое.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 15:34
Все понял)) Всем спасибо)
