Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:33
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 11:56
Уважаемые товарищи знатоки, делюсь с вами проблемой: никак немогу добиться нормального канала передачи. Роутер dsl-2760u, сетевуха dwa-556, максимальная скорость до двух мегабайт в сек. Измерял в Тотал Коммандер.
Роутер: прошивался всеми доступными прошивками, настройки перепробовал все, остановился на N only частота 40 Mhz, канал Auto, регион AllAll... В сети два компа, у обоих WiFi N. скорость комп-комп в сети не выше 2 мб\сек, скорость чтения флешки воткнутой в роутер точно такая же. Делал 2 опыта: сначала один комп подключал по LAN, затем другой, второй всегда оставался по воздуху, результатов не дало никаких :(
Сетевушка: ставились все доступные на сайте драйверы, предедущие при этом затирались полностью, непомогло решить проблему, в трее виндовом скорость отражается 300 мбит. В реальности получается 16-18 мбит.
на обоих компах один и тот же дист OS Windows 7 Ultimate 64. Отключены всевозможные защитные механизмы, в т.ч. брэндмауэр. установлена "домашняя сеть", айпи, маска, шлюз и днс заранее прописаны вручную, на роутере отключена функция раздачи адресов.
3 звонка в службу поддержки D-Link мало что дали, всегда советовалось перезагрузить компьютер, если не помогло, то перезвонить завтра, будет компетентный консультант, он вам поможет.
Подскажите что нетак, если в пике 2 мб\сек, есть основания предпологать что это какое то ограничение, либо ОС, либо самого роутера. К ДСЛ еще не подключался, ожидаю со дня на день подключения, заранее взял железо чтобы было время настроить всё по уму.
Возможно указал не всю необходимую инфу для штурма мозга, в любое время готов дополниться, буду признателен любому совету, заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 05:47
Не понял где скорость в 2мбит наблюдается?
Если с флешки мерил то порты usb 1.1 наверно на роутере по этому скорость маленькая.
Передай что нибудь с ком на ком и в окне загрузки файла посмотри "подробнее" там скорость пишет.
У меня такой же роутер к нему ком и ноут Wi-Fi 150мбит на обеих,
скорость передачи примерно 9-11 мбит выходит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 08:42
Комп-комп точно так же, до 2 мб\сек. :( что в одну сторону что в другую (на одном компе dwa-556 другой комп ноут Пробук, с N wifi)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 09:49
А если оба по проводу через роутер ?
проверь если будет 2мбит сбрось настройки роутера в 0 и не трогай проверь после этого.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:14
сделаю седня вечером, завтра отпишусь. спасибо за активность.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:11
Еще раз всем привет, вобщем сделал один экспиримент: ноут витой парой к роутеру, комп с DWA-556 по воздуху к роутеру, скорость вышла до 60 мегабит (комп-комп). уровень сигнала по воздуху составляет 85-90%. Скорость чтения с флешки роутера не возросла по воздуху, а вот по витой увеличилась в полтора раза (3 мб\сек = 24 мегабита). Производителем заявлено что ЮСБ у DSL-2760u именно 2.0.
Как я понимаю проблема оказалась с ноутом Probook 4720s, точнее с его WiFi на ralink 3090, неработает заявленый "N" стандарт. Вроде как ноут по G с флешкой общается на 54 мбит :|
Ну и теперь главный вопрос: нормальная ли скорость по вайфай для этой связки оборудования, при таком уровне сигнала? Роутер от компа в соседней комнате, в прямой видимости, расстояние 7-8 метров.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
