Текущее время: Сб окт 03, 2026 22:38
 Заголовок сообщения: проброс vlan через dgs3100-48
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 11:06
Хмм самому настроить не получилось , может здесь помогут :
1 Комутатор DES3200-26
2 Комутатор DES3200-26
3 Комутатор DGS3100-48
4 Мост - фрибсд с собраными вланами в прозрачном мосту , через одну сетевушку , фаервол отключен , подняты вланы 2,3,4,5
Что делаю ( все через веб интерфейс, все комутаторы в дефолт) : Настраиваем 1 комутатор , выводим влан1 со всех портов кроме 1 (для управления) , все в "нот мембер" . Включаем глобально GVRP , включаем GVRP на порту в сторону комутатора 3 . Создаю вланы 2,3 , оба влана advertis. вкл. , на каждый по одному порту антагед , например 2порт антагед влан2 , порт 3 анатгед влан3 , все , все остальное нот мембер.
Настраиваю комутатор 3 , все порты из влан1 кроме 1-ого в "нот мембер" , включаем глобально GVRP , включаем GVRP на порт в сторону комутатора 1 , в списке вланов появлятся вланы 2и3 , создаю статично вланы 2 и 3 , оба advertis. вкл. , оба влана "тагед" на порт в сторону моста. Проверяем , все работает влан 2 проброшен до моста и 3 тоже , м\у ними через прозрачный мост связь есть .
Дальше беру комутатор2 , настраиваю аналогично 1ому , кроме того что вланы 4и5 , на комутаторе 3 включаю GVRP в сторону комутатора 2 , появляются вланы 4и5 , добавляю статично вланы 4 и 5 , оба advertis. вкл. , оба влана тагед в порт в сторону моста , все связи нет , м\у вланами связи нет , вланы до моста не доходят . Ок удаляю вланы 4и5 , отключаю GVRP в сторону комутатора2 , связи на влан 2и3 нет . Удаляю все , делаю заново ком1 и ком3 , связь есть , подключаю ком2 , связи нет ...
что не так делаю ?
 Заголовок сообщения: Re: проброс vlan через dgs3100-48
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 13:07
Приведите настройки виланов и gvrp, я из описания ничего не понял.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 13:31
хмм
1 комутатор DES3200
vlan1 - порт 1 untaged , остальные not member
vlan2 , advertis. enable - порт 2 untagged , остальные not member
vlan3 , advertis. enable - порт 3 untagged , остальные not member
GVRP глобально enable
GVRP порт 25 enable ( идет на dgs3100-48 в порт 3)
3 комутатор dgs3100-48
vlan2 , advertis. enable - порт 2 tagged , остальные not member
vlan3 , advertis. enable - порт 2 tagged , остальные not member
GVRP порт 3 enable ( идет на комутатор1 des3200 в порт 25)
порт 2 подключен в сетевой мост на базе freebsd , на котором подняты vlan 2,3,4,5 , все вланы учавствуют в прозрачном мосту , который "соединяет" вланы
так все работает нормально , пакеты до моста и обратно бегают , м\у вланами через мост бегают , связь есть
беру второй комутатор des3200
2 комутатор DES3200
vlan4 , advertis. enable - порт 2 untagged , остальные not member
vlan5 , advertis. enable - порт 3 untagged , остальные not member
GVRP порт 25 enable ( идет на dgs3100-48 в порт 4)
на dgs 3100-48 добавляю
vlan4 , advertis. enable - порт 2 tagged , остальные not member
vlan5 , advertis. enable - порт 2 tagged , остальные not member
GVRP порт 4 enable ( идет на комутатор2 des3200 в порт 25)
после этого ничаго не работает , связи до моста нет , на dgs3100-48 вланы с портов 3 и 4 светятся
пробую удалить vlan 4,5 , gvrp на порту 4 отключаю
vlan 3 ,4 до сервера связи нет , м\у vlan 3,4 связи нет
опять сбрасываю настройки комов в дефолт , делаю снова , в том же порядке , результат тот же .
Как то так . хмм так понятнее ? чесно говоря не знаю как обьяснить подробнее
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 06:33
Хмм приведите пример , как обьяснить чтобы было понятно или может гдето есть стандартный шаблон , укажите где , сделаю по нему. Получил последнюю прошивку , прошил как в инструкции , сделал сброс настроек в дефолт , сегодня проверю что изменится
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 08:13
DGS-3100# sh switch
Device Type : DGS-3100-48 Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address : f0:7d:68:b4:f8:b7
IP Address : 192.168.1.5
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.38
Hardware Version : a2
Serial Number : F3E72A7000224(unit 1)
System Name : DGS-3100
System Location :
System Contact :
System Up Time : 0 days 17 hours 44 mins 39 seconds
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Enabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled
WEB : Enabled (TCP 80)[/code]
[code]
DGS-3100# sh vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : other
Member ports : 1:1
Static ports : 1:1
Untagged ports : 1:1
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name :
VLAN TYPE : static
Member ports : 1:(2-3)
Static ports : 1:2
Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 3 VLAN Name :
VLAN TYPE : static
Static ports : 1:2
Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 4 VLAN Name :
VLAN TYPE : static
Member ports : 1:(2,4)
Static ports : 1:2
Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 5 VLAN Name :
VLAN TYPE : static
Static ports : 1:2
Untagged ports :
Forbidden ports :
Total Entries : 5
DGS-3100# sh gvrp
Global GVRP : Enabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1:1 1 Disabled Enabled All Frames
1:2 1 Disabled Enabled All Frames
1:3 1 Enabled Enabled Tagged Only
1:4 1 Enabled Enabled Tagged Only
1:5 1 Disabled Enabled All Frames
1:6 1 Disabled Enabled All Frames
1:7 1 Disabled Enabled All Frames
1:8 1 Disabled Enabled All Frames
1:9 1 Disabled Enabled All Frames
1:10 1 Disabled Enabled All Frames
1:11 1 Disabled Enabled All Frames
1:12 1 Disabled Enabled All Frames
1:13 1 Disabled Enabled All Frames
1:14 1 Disabled Enabled All Frames
1:15 1 Disabled Enabled All Frames
1:16 1 Disabled Enabled All Frames
1:17 1 Disabled Enabled All Frames
1:18 1 Disabled Enabled All Frames
1:19 1 Disabled Enabled All Frames
1:20 1 Disabled Enabled All Frames
1:21 1 Disabled Enabled All Frames
1:22 1 Disabled Enabled All Frames
1:23 1 Disabled Enabled All Frames
1:24 1 Disabled Enabled All Frames
1:25 1 Disabled Enabled All Frames
1:26 1 Disabled Enabled All Frames
1:27 1 Disabled Enabled All Frames
1:28 1 Disabled Enabled All Frames
1:29 1 Disabled Enabled All Frames
1:30 1 Disabled Enabled All Frames
1:31 1 Disabled Enabled All Frames
1:32 1 Disabled Enabled All Frames
1:33 1 Disabled Enabled All Frames
1:34 1 Disabled Enabled All Frames
1:35 1 Disabled Enabled All Frames
1:36 1 Disabled Enabled All Frames
1:37 1 Disabled Enabled All Frames
1:38 1 Disabled Enabled All Frames
1:39 1 Disabled Enabled All Frames
1:40 1 Disabled Enabled All Frames
1:41 1 Disabled Enabled All Frames
1:42 1 Disabled Enabled All Frames
1:43 1 Disabled Enabled All Frames
1:44 1 Disabled Enabled All Frames
1:45 1 Disabled Enabled All Frames
1:46 1 Disabled Enabled All Frames
1:47 1 Disabled Enabled All Frames
1:48 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 48
DES-3200-26:4#sh switch
Command: show switch
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 1C-BD-B9-54-CF-20
IP Address : 192.168.1.201 (Manual)
VLAN Name : default
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.21.B006
Hardware Version : A1
Serial Number : PVHQ1A8021495
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 17 hours, 9 minutes, 37 seconds
System Contact :
GVRP : Enabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image : Supported
Password Encryption Status : Disabled
DES-3200-26:4#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1
Static Ports : 1
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports : 1
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1
Forbidden Ports :
VID : 2 VLAN Name : VLAN2
Member Ports : 2
Static Ports : 2
Current Untagged Ports : 2
Static Untagged Ports : 2
Forbidden Ports :
VID : 3 VLAN Name : VLAN3
Member Ports : 3
Static Ports : 3
Current Untagged Ports : 3
Static Untagged Ports : 3
Forbidden Ports :
VID : 4 VLAN Name :
VLAN Type : Dynamic Advertisement : Enabled
Member Ports : 25
Static Ports :
Current Tagged Ports : 25
Forbidden Ports :
VID : 5 VLAN Name :
Member Ports : 25
Static Ports :
Forbidden Ports :
Total Entries : 5
DES-3200-26:4#sh gvrp
Command: show gvrp
Port PVID Reassigned GVRP Ingress Acceptable Frame Type
PVID State Checking
1 1 - Disabled Enabled All Frames
2 2 - Disabled Enabled All Frames
3 3 - Disabled Enabled All Frames
4 1 - Disabled Enabled All Frames
5 1 - Disabled Enabled All Frames
6 1 - Disabled Enabled All Frames
7 1 - Disabled Enabled All Frames
8 1 - Disabled Enabled All Frames
9 1 - Disabled Enabled All Frames
10 1 - Disabled Enabled All Frames
11 1 - Disabled Enabled All Frames
12 1 - Disabled Enabled All Frames
13 1 - Disabled Enabled All Frames
14 1 - Disabled Enabled All Frames
15 1 - Disabled Enabled All Frames
16 1 - Disabled Enabled All Frames
17 1 - Disabled Enabled All Frames
18 1 - Disabled Enabled All Frames
19 1 - Disabled Enabled All Frames
20 1 - Disabled Enabled All Frames
21 1 - Disabled Enabled All Frames
22 1 - Disabled Enabled All Frames
23 1 - Disabled Enabled All Frames
24 1 - Disabled Enabled All Frames
25 1 - Enabled Enabled Only VLAN-tagged frames
26 1 - Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 26
MAC Address : 1C-BD-B9-54-CC-60
IP Address : 192.168.1.20 (Manual)
VLAN Name : default
Serial Number : PVHQ1A8021449
System Name : ab 77
System Location :
System Uptime : 0 days, 16 hours, 59 minutes, 37 seconds
System Contact :
GVRP : Enabled
802.1X : Disabled
RMON : Disabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
Command: show vlan
Member Ports : 1
Static Ports : 1
Forbidden Ports :
VID : 2 VLAN Name :
Member Ports : 24
Static Ports :
Current Tagged Ports : 24
Forbidden Ports :
VID : 3 VLAN Name :
Member Ports : 24
Static Ports :
Forbidden Ports :
VID : 4 VLAN Name : VLAN4
Member Ports : 2
Static Ports : 2
Forbidden Ports :
VID : 5 VLAN Name : VLAN5
Member Ports : 3
Static Ports : 3
Forbidden Ports :
Total Entries : 5
DES-3200-26:4#show gvrp
Command: show gvrp
PVID State Checking
2 4 - Disabled Enabled All Frames
3 5 - Disabled Enabled All Frames
24 1 - Enabled Enabled Only VLAN-tagged frames
25 1 - Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 26
Настройки под спойлером , так думаю будет лутче , на vlan поднятых интерфейсах , в мосту пакетов нет никаких , tcpdump говорит что ни одного пакета не приходило. Причем для dgs3100 вланы на портах 3 и 4 статиком не прописаны , статик только для порта 2 , вланы 2,3,4,5 тагед
P\S отключил gvrp статиком прописал вланы , работает , включаю gvrp не работает , что не так делаю ?
P\S 2 Поправка , статик работает не корректно , периодически пакеты просто не доходят до интерфейса в мосту , что я не так делаю ? Основная задача прокинуть вланы с DES3200 через dgs 3100 на порт моста . Уже устал этот комутатор DGS3100-48 , ни дня не работал как комутатор , только как тупой гигабитный многопортовый свич стабильно работает . Помогите.
Меняю тут же dgs3100 на des3200 , все нормально работает (статик , gvrp не пробывал) .. Что совсем нет никого кто подскажет что я не так делаю ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 14:55
Блин , подскажите хоть прошивку стабильную где сто пудово вланы адевкатно работают хотябы статиком , он мне нужен в качестве агрегатора вланов , больше нифига на нем не нужно .
Что в гарантию его тащить что ли ? его заказывали с далека , отправлять обратно это крайний вариант .
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 17:55
Блин супер "адекватная" поддержка , как будто в игнор меня сунули . Напишите хотябы "не знаем" , " это гарантийный случай вам в гарантийный центр" , "попробуйте тото тото " , капец все сразу кудато загасились . Что с этим DGS3100-48 ? достал ужо этот не адекватный комутатор , укажите мне что я не ТАК ДЕЛАЮ ?? Я уже в нем все исковырял , тока даунгрейд прошивки до самой старой какая есть на фтп, не делал ..
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 18:06
Включите GVRP на 2-м порту DGS-3100
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 06:51
Пробывал включать толку нет , на порту 2 сетевая карта , работает под freebsd , поддержка gvrp не установлена , по этому на порт 2 , вланы прописаны статиком . Что еще попробывать ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 09:49
Рисуйте картинку. Что, куда, зачем, какие где адреса и что вы хотите, собственно, получить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 11:15
Должно работать. На DGS-3100 есть особенность, что GVRP надо включать даже на тех портах, которые в GVRP обмене не участвуют, но на которых есть виланы, которые будут анонсироваться.
На всякий случай выслал Вам последнюю прошивку для DGS-3100, попробуйте с ней.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:21
У нас 5 дней выходных было , прошивку получил , но вроде ею уже шил , еще попробую завтра , схему нарисую , результаты отпишу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
