Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:27
 Заголовок сообщения: DES-3200-10, Multicast
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 16:49
Не идёт мультикаст через DES-3200-10.
Сейчас он у меня на столе. Меняю на 3200-26 -- iptv работает. Ставлю вместо него DES-3200-10 -- не работает.
Даже хз, какие ещё подробности написать =) На конфиге, с которым работают 3200-26/28, 3526, 3028 --- не работает.
На сброшенном + абонентский влан + `ena igmp_sn; config igmp_sn all st e; config igmp_sn q all st e` --- не работает.
Прошивка: только что присланная 1.50.B006
Конфиги:
http://ip-home.net/files/DES-3200-10.cfg
http://ip-home.net/files/DES-3200-10_1.cfg
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-10, Multicast
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:25
Up...
Экспериментируем...
Схема:
Cisco-3750G (L3) -> DGS-3627G (L2) -> DGS-3100-24TG -> DES-3526 -> DES-3200-10
В качестве PIM-роутера выступает циска, DGS-3627G гоняет трафик по L2.
igmp_snooping на 3627G выключен, т.к. при включении на многих проходящих вланах дико грузится CPU.
Порядок действий:
1. ТВ работает.
2. Втыкаемся в 3200, запрашиваем пару каналов
3. ТВ перестаёт работать на 3200 и 3526
4. Вытыкаемся из 3200, втыкаемся в 3526
5. на 3627G `enable igmp_snooping; disable igmp_snooping`
6. ТВ работает на 3526 и 3200
7. Через 10 минут перестаёт работать на 3526 и 3200
8. Передёргиваем снупинг на 3627
9. тв работает Х минут..
и т.д. и т.п....
Ещё раз особо подчеркну, что проблема начала наблюдаться ТОЛЬКО на 3200-10 (т.е. дело не в прошивке 3627/3100/3526)
С надеждой на ответ хотя бы на вторые сутки после первого поста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 13:18
Схема:
В этой схеме если заменить DES-3200-10 на DES-3200-28, то всё начинает работать нормально?
В конфиге:
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 3
Зачем Вы включаете querier на оконечном устройстве? Версия 3 используется принципиально?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 13:37
Alexandr Zaitsev писал(а):
Схема:
В конфиге:
Благодарю за ответ!
1. 3200-28 под рукой к сожалению нет; но на 3200-26 работает нормально.
2. Насколько я понимаю, коммутаторы querier`а сами между собой выбирают, нет? Как бы то ни было, во всей сети работает отлично.
3. Версия три стоит в конфиге 3200 по умолчанию. То бишь, мы конфигурируем так:
config igmp_snooping all state enable
config igmp_snooping querier all state enable
Update
Прошу прощения! Протестировал ещё раз 3200-26, подержав подольше -- на нём то же самое.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 14:33
Попробуйте для начала переключить igmp на версию 2.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:04
К сожалению, то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 10:56
У Вас конфигурация неправильная!
Должны быть так:
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier all state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name serv state disable fast_leave disable
config igmp_snooping vlan_name offi state enable fast_leave enable
И я Вам советую задействовать ISM VLAN. Удобнее и практичнее.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 12:41
Должны быть так:
Руслан, к сожалению, выключение квериера не помогло - то же самое.
Затем скопипастил приведённый Вами кусок конфига - не помогло, то же самое.
ISM Vlan мы уже обсуждали, ЕМНИП, с Вами или Иваном Деминым. Нам он не подходит.
Тем более, что ни с 3028, ни с 3526 подобной проблемы нет; перестраивать схему раздачи из-за глюка/особенности отдельной модели оборудования - не айс. Хотелось бы решить проблему железки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 12:56
Пожалуйста, приведите пример вывода команды sh igmp_s во время проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 12:58
DES-3200-10:5#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
 IGMP Snooping Global State            : Enabled
 Multicast Router Only                 : Disabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 56
 VLAN  Name                    : default
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Disabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 VLAN  Name                    : serv
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN  Name                    : offi
 Querier IP                    : 10.10.10.42
 Querier Expiry Time           : 1 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Enabled
 Version                       : 3
Total Entries: 3
p.s. хотелось бы по возможности в сжатые сроки найти решение, т.к. сейчас готовимся закупить достаточно крупную партию 3200; во всём остальном - отличные свитчи
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 13:39
Querier IP : 10.10.10.42 - это действительный querier? Или какой-то из коммутаторов доступа?
Я надеюсь Вы отключили querier на всех коммутаторах доступа, т.е. querier-ом остался только PIM маршрутизатор?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 13:53
Это 3526, который выше в цепочке.
Сейчас попробую отключить на всех.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 14:11
Да, не раз уже сталкиваюсь с проблемами перевыборов, поэтому всегда советую оставлять одного querier-а в сети - это PIM маршрутизатор, этого вполне достаточно для нормальной работы Multicast-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 14:17
Вроде бы да, пока работает. В течение дня ещё потестируем, благодарю!
Просто для информации: а зачем тогда вообще функция querier`а на коммутаторах доступа нужна? В конечном итоге всё равно они как правило на pim-роутере терминируются
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 14:44
Допустим у Вас нет PIM маршрутизатора или Вы не хотите маршрутизировать Multicast вообще, т.е. хотите его по L2 пускать, тогда нужно настраивать ближайший к Стримеру коммутатор как querier, вот тут и понадобятся эти настройки.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
