Текущее время: Пт сен 11, 2026 19:32
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 00:46
Вопрос такой. У меня камера DCS 2102 и роутер DIR 825 , хочу получать доступ к камере находясь где угодно. т.е. Камеру подключить к роутеру и с использованием DDNS
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:08
для удаленного просмотра необходим белый IP адрес у провайдера. Затем делаете все по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 16:02
Да, но у меня нету Steaming портов. На камере у меня есть только External HTTP port и External RTSP port и все. Если я указываю на PORT FORWARDING локальный ip адрес камеры и TCP + UDP порты 80 + yна втором я ставлю порты 5002-5003 то я не могу пробиться на камеру из вне.
Я должен биться по внешнему ip? я пологаю что 80 порт в этом случае указывать не обязательно?
И обязателен ли белый ip, могу ли я обойти это с помошью DDNS? через www.dlinkddns.ru?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 16:28
пробросьте 80 порт и 554. Стучаться нужно по внешнему айпи. обязателен белый ip. обойти это с помошью DDNS нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 17:08
Пробросил 80 и 554 порты через порт форвортинг, стучусь на внешний ip, но тем неменее болт
Не знаю как прикрепить скрин =(
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 17:11
откуда вы стучитесь по внешнему айпи? нужно стучаться из интернета. из локальной сети работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 22:12
Благодарю за поомшь со всем разобрался наконец то !
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 22:24
рад был помочь!
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 12:52
Возник еще один вопрос... у меня не работает RTSP порт если я бьюсь с внешнего ip. На локалке все работает замечательно. проброшены порты через порт форвординг 80,554,5000-5010. Как сделать что бы заработал RTSP??
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 12:41
попробуйте для тестирования поместить IP адрес камеры в DMZ зону роутера. (проброс всех портов)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:19
Компьютер с которого подключаетесь к камере находится за NATом? Если это так, то на роутере, к которому подключен комп нужно поставить адрес компьютера в DMZ зону. Вы отправляете запрос с компьютера на установление соединения по протоколу RTSP по порту 554. На роутере к которому подключена камера ее IP адрес находится в DMZ (из вашего сообщения). Соответственно запрос до камеры по порту 554 доходит. Далее после установления соединения камера шлет поток по протоколу RTP, который не имеет стандартного зарезервированного номера порта. На вашем роутере, к которому компьютер подключен приходит пакет по какому то порту (пусть будет как вы сказали 5004). Поэтому чтобы этот пакет дошел до компьютера нужно пробросить соответствующий порт. (Лучше DMZ ибо RTP не имеет стандартного зарезервированного номера порта)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:45
Доброго времени суток. А не появилась ли в последних прошивках для dcs 2102 возможность указания конкретных UDP портов для аудио-видео? Иначе получается практически невозможным организовать просмотр камеры с мобильного телефона, кроме как включать UnP на роутере и на adsl модеме, что наверное не есть хорошо... ИМНО.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 13:54
Такая возможность не появилась. Как вариант используйте DMZ-зону на роутерах и модемах для проброса всех портов.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 11:50
Для DCS 930L обязателен ли белый IP, если использовать для удаленного доступа сервис mydlink?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:31
Нет. На форуме можно поискать очень много вопросов и ответов по этому вопросу. Единственное что может быть если нет белого IP это ограничение по времени трансляции.
