Текущее время: Чт сен 17, 2026 10:55
 Заголовок сообщения: dwa-140 c dir-615 скорость не выше 54 мб/с
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 14:00
Имеется dir-615 H/V Ver.: E4 F/W Ver.: 5.10RU, dwa-140 H/W Ver. B2 F/W Ver. 1.60, система XP SP3, расстояние 1м, прямая видимость. DWA-140 работает только в режиме g (винда показываем скорость подключения 54 мб/с, уровень сигнала "отличный"). DIR-615 при этом включён в режим mix n & g. Если включить на dir-615 режим n only, то связи нет вообще. Настройка производилась с установочного диска. Помогите настроить режим n.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:27
попробуйте обновить дрова на карточку и обновить прошивку на роутере, есть вероятность, что поможет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:35
нужны драйвера от ралинк
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:44
У меня такая свзяка является частью сети.
Все работает, правда дрова от Ралинка на 7х64
не встали нормально.
Поставил последние родные только без "Wireless manager"
Не ставте ничего лишнего, настраивайте все вручную и
"буде щасте..."
DIR 615 E4A 5.11RUb01b5 DWA-140 B2 вроде все ОК.
За исключеним что в N режиме установившаяся скорость
физического линка 130М.
Проблемы со скоростью 300М обещают порешать :-) (уже давно).
Некоторые странности на роутере просматриваются но я их связываю
с разнородными оконечниками, два компа, телефон и т.д.
Хотя поразбираться конечно надо.
Поюзайте поиск, таких тем полно, может Вам надо что-то поднастроить
в роутере.
Ищи не там где светлее, а там где потерял.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 15:04
Спасибо за ответы, но хотелось бы услышать представитля компании: когда напишут нормальные драйвера ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 18:04
доброго времени суток. у меня та же проблема (хотя в вин7 все в порядке).
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:23
Добрый вечер ( у нас всегда вечер ...)
Если все так запущено ищите соответствующие дрова для SP3.
Правда ходят слухи что он (DWA-140) чуть ли не автоматом определяется - вот может
так и определяется, что только режим G.
Люди пишут что оригинальные дрова от ралинка под ХР живут нормально.
Только ревизию железа проверьте, предыдущие DWA-140 вроде были на азеросе, разговор именно про В2 -
пусть сотрудники D_Link меня поправят если не прав.
Посмотрите ещё что в своиствах адаптера в диспетчере устройств написано,
возможно там G залочен.
А роутер тут и ни причем совсем :-).
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 14:29
Rev A** - Atheros
Rev B** - Ralink
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 09:50
добрый вечер. дело в том что раньше у нас стоял роутер NETGEAR и все работало отлично (конечно акромя того что он не резервировал внутренние IP, поэтому и заменили).
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 15:49
У меня это сработало на XP SP2 под DLink DIR-615E4A и DLink DWA-140B2. Взято с сайта ixbt:
1. Ставим дрова RALink (см. сайт RALink)
2. Ищем файл RaCoInst.dat в папке Windows. Будет найдено 2 или 3 таких файла (винда любит делать резервные копии). Надо будет исправить ВСЕ!
3. Находим в конце этого файла запись: RUS=10001000 и заменяем на RUS=11101110 (во всех найденных файлах). Собственно это и есть ограничение, которое не позволяет включить 802.11n. Актуально и для жителей Украины. Я живу на Украине, в региональных настройках выбрана страна Украина, запись в этом файле UKR=11101110, а подхватывает почему-то значение из RUS=...
4. Заходим в Диспетчер устроств и удаляем наш DLink DWA-140 из списка.
5. Далее в Диспетчере устройств выбираем меню Действия -> Обновить список устройств. Винда находит удаленное железо и сама находит в папке Windows драйвер для DLink DWA-140, но устанавливает его уже согласно исправленному файлу RaCoInst.dat
Собственно все. Дальше радуемся режиму 802.11n
отсюда (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:52184#l)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 20:55
не пробовали выставить региональные настройки США, поставить драйвера и вернуть обратно настройки? Просто подобная ситуация с устройством на чипе Ralink имеет место быть и у меня :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 06:49
Добрый вечер ( у нас всегда вечер... )
Я эту операцию проделал сразу перед установкой
прямо в пакете драйверов ( предварительно зная о проблеме )
и радость наступила раньше.
Правда дотумкивать что и как исправить пришлось самому
т.к. вразумительных обьяснений не нашел к тому времени.
И ещё, как уже было отмечено многими юзерами, ставте все вручную
т.к. все визарды облегчают жизнь только в процессе установки,
а потом в большинстве своем только мешают, отнимая ресурсы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 07:45
Ответ кроется в логах установки данного драйвера :) Там всё очень понятнося написано :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:02
Читал и об этом методе, но у некоторых пользователей, судя по отзывам в форумах, были какие-то проблемы. Поэтому я выбрал способ, на который никто не жаловался. А теперь и я в том числе...
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:10
Странно, т.е. я смотрел лог установки и там вроде даже как логично было почему не работает n режим в нашем регионе. Есть вариант, что настройки сделали неправильные и у них не вышло.
