Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: dir-300/nru и прошивка click'n'connect
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 06:39
Всем доброго времени суток. Подключил iptv (через приставку). Скачал у провайдера прошивку DCC_2010.12.13_v.2.0.2.119_for_BT. В ней реализована поддержка vlan и выбор режимов dhcp и pppoe. При подключении через dhcp связь есть и ip выдается, а при pppoe идет разрыв соединения и ничего не работает. Хотя на старых прошивках с pppoe проблем не было. Хотел вернутся на прошивку 2.05, не удается никакими способами реанимации роутера. В dсс была прошивка с расширением .fwz, где можно раздобыть такую но стандартную, вот в чем вопрос. Прошивками .bin не шьется, процесс идет, но ничего не меняется. Нужен совет. Если нужны скрины, выложу позже, как буду дома.
 Заголовок сообщения: Re: dir-300/nru и прошивка click'n'connect
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:49
Каким образом шьете? Через Emergency room пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 16:07
Пробовал, не удалось зайти на страницу. Причем ранее шил через нее dd-wrt туда и обратно без проблем. В настоящий момент удалось перешиться на прошивку для билайн, через прошивку с расширением fwz. Но это тоже ничего не дало. В ней только dhcp и vpn. Нашел родную прошивку которая стояла при покупке DIR300B1_FW202WWB06. Попробую завтра ей... Но она тоже .bin
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 16:25
На форуме билайн есть такая фраза :"Удалить её можно имея оригинальный загрузчик, т.к. в том загрузчике (web1.img) начисто вырезали процесс обновления (просто ничего не загрузится)". Да пргрессбар работает но реально все остается. Наверное нужен загрузчик... Может господа из техподдержки длинка подскажут как решить данную проблему, или направят куда копать
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 16:07
Пробовал настроить с помощью диска из комплекта. Программа не видит толи роутер, толи интернет соединение. Возможно ли зайти в emergy room под другим ip? Кроме 192.168.х.х.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 21:35
Попробуйте еще адрес 10.10.10.123. На компе поставьте 10.10.10.124 и маску 255.255.255.0.
Это для Emergency room.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 22:34
Спасибо, но тоже не помогает, не заходит и не пингуется, ни с LAN, ни с WAN.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 06:17
Вот ссылка на форум билайн, где у людей та же проблема homenet.beeline.ru/index.php?showtopic=287062&st=0.
Только у меня провайдер ВолгаТелеко.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 08:38
Вот софт, которым шился мой роутер. Как я понял, разработка длинка. ftp.san.ru/temp/DCC_2010.12.13_v.2.0.2.119_for_BT.zip
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:36
cartoxa, попробуйте еще другой браузер, по адресу 10.10.10.123. Почему-то у меня в последний раз ни один браузер, кроме хрома, не открыл страницу Emergency room. Пинговаться при этом адресе тоже не будет. Единственное, что показывает - это команда arp -a
Она честно говорит, что данному ip адресу соответствует вполне рабочий MAC (правда, почему-то абсолютно левый по сравнению с обычным режимом роутера).
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 22:42
cartoxa, вы бы хоть отписались о своих успехах/неуспехах...
Кстати, на том форуме, ссылку на который вы дали, выложили новую прошивку. Может, через нее удастся на заводскую откатиться?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 15:16
Да вот хотел, но на выходных не было доступа в сеть. В общем ни по какому адресу и с любого браузера в emergency room не заходит. пока роутер не загрузится команда arp тоже ничего не выдает. прошивку новую не пробовал, в ней нет pppoe. Завтра возможно или ночью после работы. ясно только одно, шьется только прошивкой *.fwz. Ходил туда обратно. Сейчас роутер работает как свитч. Интернет в lan1 остальное в lan2-4. Pppoe поднимаю через кабель на компе, через wifi не удается. Сниффером узнал vlanid на телевидение и еще что-то (В техподдержке не говорили, типа вызывай монтера за 350р). Возможно на интернет... Но на тв у vlan имя показывается mcast а на тв нет имени. В общем еще так попробую. Самое интересное, что по dhcp соединяется, а по pppoe не хочет. Хотя провайдер говорит, что интернет не тегированный. только тв.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 16:10
Жуть какая-то... Вот не повезло вам. Похоже, ничего не поможет, кроме СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 16:30
Я уже тоже начинаю склоняться к этому мнению. У меня еще недели 2 гарантия, а прошивка всетаки от длинка (судя по интерфейсу и мануалам со ссылками на офис длинка), может восстановят бесплатно, хотя должны и официальный загрузчик с прошивкой на фтп выложить... Но тп наверное все равно на рядовых пользователей...
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:38
Обратитесь в сервисный центр.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
