Текущее время: Пн окт 26, 2026 07:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 21:52
velas32 писал(а):
Попробовал ничего не помогло.
у меня стабильно раз-два в день отваливается 615 на родной последней прошивке, все службы типа SPI и QoS отключены, у utorrent отключен DHT... И все равно отваливается... Но вот обратно после дисконнекта не поднимается WiFI, только если принудительно вызвать пункт "Исправить" у сетевого подключения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 09:28
Перепробовал все ничего не помогает так и отваливается пока взял свой dir-320 И сделал из него точку доступа воткнул его в 615.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:11
0MEN, попробуйте вместо вызова модуля исправления неполадок инициировать обновление аренды, выполнив команду:
ipconfig /renew
Скорее это что-то у вас локальное, были почти аналогичные проблемы с некоторыми ноутбуками. Но после обновления драйверов не с сайта производителя, проблема уходила.
Вот отличнейший ресурс, всегда можно найти свежие драйверы для оборудования:
http://station-drivers.com/
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:42
Коллеги, помогите, плиасе, разобраться.
Есть DIR-615 и адаптер DWA-125. Оба работают в 802.11n. Подключаются без проблем, но скорость соединения - 54Мб.
Как приблизиться к заявленным 150Мб, подскажите, пожалуйста?
Роутер покупался специально для перекачки фильмов с компа на медиаплеер. По шнурку скорость получается примерно в 2 раза выше.
Расстояние между компом и роутером - около 3 местров, ничего вроде не мешает.
К роутеру кроме компа подключен телек, медиаплеер и интернет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 13:04
Если по беспроводке есть девайсы, которые работают на G стандарте (c DIR-615), то все сетевки автоматом будут переведены на G стандарт.
Если же это скорость копирования, то вполне отменно, т.к. 150 - это только мифическая цифра подключения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:10
Первый топик этой темы прочитайте. Там ответ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:20
Таких устройств нет. Ставлю на роутере - только 802.11n - все равно такая же фигня.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:28
Прочитал еще до того, как задал вопрос.
Я прекрасно понимаю, что 150Мб - это недостижимый идеал. У меня реальная загрузка сети при копировании файла по wi-fi получается ~70% от 54мб/с.
На мой взгляд, между ~40мб (54мб*0,7) и 150 - слишком большая разница.
Мне слабо верится, что 150мб-ый wi-fi качает в два раза хуже 100мб шнурка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:43
Поставьте на роутере в настройках вайфая только WPA2 и только AES. Тогда устройства будут соединяться с роутером на 802.11n. Хотя и в этом случае не факт, некоторые драйвера лочат N режим на том основании, что он якобы не сертифицирован для России. Поэтому нужно еще провентилировать этот вопрос для DWA-125, не залочен ли N в его драйвере.
А еще, не думайте, что 150 мбит - это реальная скорость передачи. При соединении 54 мбит максимальная скорость передачи порядка 2.7 мбайт/с. Вот и считайте...
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 15:53
Именно так и настроено. В логе роутера фиксируется, что соединение идет по 802.11n и скорость 54М
Никто на 150 мбит/с и не рассчитывает, но хотя бы 100 мбит/с он должен давать.
PS. 54 мбит/с = 6,76 мбайт/с. Вы хотите сказать, что в реальности МАКСИМАЛЬНАЯ скорость передачи в сети почти в 3 раза ниже заявленной пиковой (54 мбит/с)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 20:23
У WiFi примерно 50% канала занимает служебный трафик... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 20:28
Вообще в плане wi-fi роутер отстойный вот по кабелю отлично работает через торрент тяну положеные мне по тарифу 30Мбит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 21:58
А ларчик просто открывался :-)
Ширина канала стояла по умолчанию 20MHz. Поставил Auto 20/40MHz и скорость выросла до 135 Мбит/cек
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 08:01
Ну почему каждый второй считает своим долгом обхармать железку? Вполне достойная железка, и вайфай на ней работает без нареканий. У меня, по крайней мере. DIR-615 rev. B2.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:32
Ну тогда объясни почему у меня iphone постояно теряет связь с роутером 615 а вот на 320 все отлично?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
