Текущее время: Пн авг 03, 2026 01:52
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 10:24
Есть 3G USB модем от мегафона, он подключен к настольному компу.
Есть точка доступа DAP1150. Если я подключу витой парой к сетевой карте настольного компа DAP1150 в режиме точки доступа, я смогу получать и-нет по WIFI на ноутбук и смартфон?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:48
Да,если на настольном РС настроите общий доступ к интернет
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 00:20
Что то у меня не получаеться :( . Телефон находит мою точку WIFI, нажимаю подключиться и через некоторое время телефон пишет, что не может подключиться. Хотя в других местах где есть открытый WIFI телефон нормально подключаеться.
Вот настройки моего DAP1150
В настройках телефона и сетевых картах установлено динамическое получение IP.
И еще, на какой сетевой карте нужно включить общий доступ к интернет, модема или к которой подключен DAP1150?
на обоих одновременно не включаеться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 14:45
От 1150 там практически ничего не зависит.Только посмотрите чтобы прошивка на Точке была крайней версии.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1150_RU/Firmware/
Как настроить общий доступ
http://windows.microsoft.com/ru-RU/wind ... on-Sharing
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 15:16
На какой сетевой карте нужно включить общий доступ к интернет, модема или к которой подключен DAP1150?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 16:55
сеть мегафон модема во вкладке дополнительно общий доступ по безпроводной сети
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 16:57
или попробуте использовать эту программку http://connectify.me/
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 18:20
А где здесь почитать как правильно прошить 1150?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 22:44
Почитал, и так толком не понял, что дает эта программа?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:05
В общем, проблемма в настройках винды 7. Подключил 1150 к другому компу с ХР, поставил галочку для открытия общего доступа к инету на сетевом подключении модема и все заработало. Что я не так мог настроить? Или дело в прошивке, ноторая не работает с семеркой? Пробовал прошивать через меню 1150, но процесс идет до 30-40 процентов, потом ругаеться что не удачно. Пробовал все прошивки что скачал с сайта. Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 13:29
От Точки ничего не зависит.Она вам лишь кабель заменяет.А семерка там или ХРюша - значения для 1150 нет.
Прошивать Точку лучше через IE.И отключите антивирус (тож может быть проблемой)
Что не так настроено в винде сказать не могу
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 14:36
А это точно те прошивки? На фтп написано что для DAP-1150_RU, весь корпус осмотрел, кроме DAP-1150 нигде не нашел "RU"?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 23:53
Посмотрите на нижней панели точки "H/W ver: " , на наклейке.
H/W ver: A - Dap-1150 - http://dlink.ru/ru/products/2/809.html
H/W ver: B - Dap-1150Ru - http://dlink.ru/ru/products/2/1313.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 02:07
Посмотрел, написано H/W Ver.:A1
Я понял почему под ХР заработало, а под семеркой нет, да, от винды ничего не зависит, просто компы находяться в разных
местах. В обшем, эта проблемма уже была, когда я пытался использовать его в режиме клиента. Я задавал этот вопрос, но
внятных ответов не получил. В кратце, как только DAP-1150 обнаруживает открытую сеть, ему от счастья сносит репу от халявного и-нета, и он обалдевший сразу забывает для чего его родили на свет. После долгих плясок и шаманства, проблема решилась покупкой другого аппарата, от другого производителя и все заработало без черной магии. Я наивно подумал, что в режиме точки доступа, этот эфект не будет проявляться.
Прошивка была Ver.:1.00 в сервисе по гарантии прошили Ver.:1.02. Еще раз поехать в сервис нет желания, слишком далеко от ближайшего сервиса живу, больше 200 км в одну сторону. Да и гарантия уже кончилась.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 07:27
Добился подключения. Теперь проблема- почему USB модем МТС - подключается к интнрнету не всегда-хотя установлено- akways. Пробовал по требованию-тоже не подключает. Выходит только, если сбросить параметры-после перезагрузки, но потом опять, если отключить от сети-опять не выходит, и надо опять сброс делать
