Текущее время: Чт сен 03, 2026 04:56
 Заголовок сообщения: DES-3200-28-ТОРМОЗИТ ОНЛАЙН
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 15:50
Подскажите какие настройки нужна выстовить в свиче, чтоб не тормазил онлайн видео. Свич des-3200-28 подключён к оптике скорость ua хорошая-на спидтесте показывает 60-80мбит, и качает хорошо, а вот начинаешь смотреть видео в онлайне допустим на сайте ex.ua или на ятубе- начинает всё тормозить, даже не загружается строка бегущая бывает. Подключаю другой свич - всё ок! видео онлайн идёт без проблем! Подскажите где копать? Пробывал перезагружать на заводские настройки-не помагает!
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28-ТОРМОЗИТ ОНЛАЙН
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 16:51
Правила форума, пункт 5
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 17:17
В дом подходит оптика-гигабитный канал интернета на свич des-3200-28 от этого свича подключены ещё 4 порадных которые соединяются витой парой. К этому свичу подключён ещё один дом по оптике и в этом доме стоит такойже свич des-3200-28. так вот именно в этом доме клиенты на выходе(100мегабитных портах) не могут смотреть онлайн видео-всё тормазит хотя скорость нормальная и в другом доме во всех порадных всё ок! дома между собой подключены оптикой в гигабитные порты. В самом начале - при запуске сети всё работало нормально....и вот в один прекрасный момент появился такой глюк! В чём может быть проблема? Накрылся свич?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:51
Проблема только на одном коммутаторе?
Что-то меняли в настройках перед тем как появилась проблема?
Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 19:29
Какая прошивка?
В томта и дело эта проблема только на одном коммутаторе(правда не проверял коммутаторы которые стоят после него-сегодня проверю) Сам лично проверяю-прямо в свич подключаю ноутбук-интернет работает нормально-фильмы скачивает на торентах до 5, 7 мегабайт в сек! а вот онлайн с этими фильмами смотреть невозможно-полная тормазня, причём бывает обрывает при загрузке на какомто отрезке и больше уже не грузит видео в онлайне! Подключаю в другие свичи в другом доме-des-3200-28 и des-3016 захожу на теже сайты и смотрю теже фильмы в онлайне без проблем-и загружаются они быстро-от 30, 60сек(онлайн). У всех свичей(des-3200-28) стоит пршивка bootPROM Version 1.00.B004 Firmware Version 1.21.B006 Hardware Version A1. Роздаю интернет через свой сервер который на FreeBSD сетевые карты стоят d-link dge-530t-2шт. На сегодняшний день имею 50 абонентов. Может нужно поменять сетевые карты на сервере? Есть подозрение на то, что был перепад напряжения но все коммутаторы включены через упсы. С такой проблемой столкнулся впервые! Подскажите как её решить. Клиенты уже звонят и думают, что скорость упала.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 19:39
Какая прошивка?
и в настройках перед тем как появилась проблема ничего не менял-уже даже сверял их-они все одинаковые на всех свичах, сброс на заводские настройки не помагает. А ведь всё работала вот уже 5 месяцев всё нормально и на тебе....вот такая проблема появилась....даже непойму как её решить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 09:23
Какая прошивка?
Ну прошивка уж очень старая, надо то перепрошить на новую версию, и смотреть что будет...
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 13:56
Какая прошивка?
Я конечно извеняюсь....но где её взять новую прошивку? Я так сразу и хотел сделать но когда зашёл на ftp d-link ничего не нашёл-там проста пусто. Если у Вас имееться прошивка прошу выложить мне на почту или дать сылку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 14:45
Выслал Вам на почту
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
