Текущее время: Вт ноя 03, 2026 05:10
 Заголовок сообщения: xbox 360 s > MTC dir-320 > zte mf627 - не работает
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 08:49
имеем:
xbox 360 slim
MTC dir-320: mts-2.8.0-rc162
3g модем zte mf627: BD_MTSP673A4V1.0.0B01
Суть проблемы:
при подключении xbox'a к лайву (как по кабелю, так и по вайфаю) он ругается на низкий mtu (говорит надо не менее 1378), хотя интернет видит.
в настройках роутера выставляю мту 1500, но все равно на странице сетевой статистики роутера у всех итерфейсов кроме "mts [ppp0] Тип: ppp" значение мту стоит 1500, а у "mts [ppp0] Тип: ppp" - 1300. если например значение 1200 прописать в настройках, то значение "mts [ppp0] Тип: ppp" становится 1200. получается, что больше 1300 не прописывается. однако если подключать модем в ноутбук напрямую, а из ноута патчкорд в бокс - то работает все и на мту не жалуется. Также на форумах читал, что порты пробросить надо. пробросил (я так понял в этой прошивке это называется "триггер портов") 88, 3074 и 53 порты. также не работает.
Вопросы:
можно ли как-нибудь прописать там mtu=1500 (или хотя бы 1378 :) )?
это косяк прошивки роутера или что-то еще?
есть ли какие-нибудь рабочие сочетания железок, чтобы работало по схеме {[3g modem mts] -> [любой роутер с wi-fi] -> [xbox]}
может кто-нибудь еще знает какие конкретно порты надо пробрасывать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 16:09
Есть ограничение на значение MTU в мобильных сетях, оптимальное значение которого - 1300, скорее всего из-за этого имеются свои ограничения при использовании XBox.
Попробуйте открыть порты в разделе Межсетевой экран - Виртуальные серверы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 19:56
Спасибо за участие в проблеме. прокинул порты через витруальные серверы - ничего не изменилось. и все же хотелось бы узнать почему если подключать бокс через ноут с модемом, то проблем не возникает, а через роутер не работает (один и тот же модем с одной и той же симкой. неужели у подключения модема в ноутбук другое значение мту?). причем бокс видит сеть и даже видит интернет, но вот к самой службе лайв поключиться не может из-за требования к мту. может можно это как-то обойти? может в ранних версиях прошивки не было этого ограничения на мту? и, если честно, кажется, что проблема именно в роутере. и если не прав, то хотелось бы знать почему.
заранее спасибо за ответ)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
