Текущее время: Ср июн 24, 2026 13:30
 Заголовок сообщения: Не понятные проблемы с DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 20:00
Всем привет... Имеется провайдер, который раздает инет через PPTP (Статика). Все настроено очень просто , без излишств. За DFL в сети 2 компа (нагрузка минимальная, одноклассники и тому подобное) + NAS который по совместительству качает и отдает торренты. Канал от прова 25мБит/25мБит. Торрентов не много (на отдачу 7, на закачку 3), скорость отдачи ~ 500к/с, закачка ~ 2mb/c. Так вот сия конфигурация работает примерно минут 20 - 30, после этого DFL зависает минут так на 5 -7 (не пингуется ниоткуда), тихо живет своей жизнью. Инета соответственно в это время тоже нет. После этого перегруается и опять по кругу... Прошивки пробовал самые разные, DFL подключен через стабилизатор, в логах подозрительного ничего нет... Думал дело в торрентах, отключил их нах, все тоже самое. Пробовал 3 разных DFL, все тоже самое. Поставил вместо DFL Trendnet TEW-671 -работает, только инет сильно режет.... В чем можнт быть трабла??? весь мозг уже опух...
 Заголовок сообщения: Re: Не понятные проблемы с DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 20:27
Смущает самостоятельная перезагрузка DFL. Особенно трех разных экземпляров. Я бы счел это невероятным. :shock:
Я почти 100%-но уверен, что проблема в конфигурации. Попробуйте настроить с нуля (с заводских настроек). Если это не поможет, то публикуйте все настройки.
выложите картинку status-system
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 20:56
Спасиб!!!!! Вроде виснуть перестал, но осталась ещё одна проблема: каждуе 3-и минуты разрыв PPTP, мне как-то на это пох, но жену из одноклассников выдрасывает (из ихних игрушек)...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:11
Вот это хз. Надо копать. попробуйте для начала уменьшить на wan порте MTU до, скажем, 1300. И, соответственно, на PPTP до 1256.
Вам в помощь команда ping <адрес> -l NNN -f
и посмотрите что в логах с этими разрывами
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:27
Поторопился.... зависон очередной, из него вышел только по выкл - вкл. Конфиг с нуля (сброс на завод. по умолчанию), настройка только PPTP и проброс одного порта для торрентов. MTU не помогло... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:34
версия прошивки?
настройки - адреса, правила выкладывайте. и status-routes, status-system
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 00:07
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 08:22
Ночью отвалился PPTP, при перезагрузке из меню ушел в себя и появился минут через 10... вот что написал: Last Restart: 2011-03-02 08:16:50: Watchdog reboot. NetDefendOS 2.27.03.25-14787(Nov 9 2010 14:42:08) main=0x0738675c. PC samples: 73c6b7c-10:46 73c6b90-4:25 73c6b98-10:72 76031cc-8:3d 76031dc-4:2c 76031e4-8:90 76031f0-0:f 76031f4-0:6e 76031f8-4:40 7603280-4:12 76032e ... Если это что-то даст...
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 09:08
У вас на физ. интерфейсе маска 255.0.0.0 ?
Снимите галку add default route if default galeway specified в параметрах wan_phys
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 09:30
да, маска 255.0.0.0, галку снял....
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 09:42
Очередной зависон... Last Restart: 2011-03-02 09:39:42: Watchdog reboot. NetDefendOS 2.27.03.25-14787(Nov 9 2010 14:42:08) main=0x0738675c. PC samples: 73c6b7c-10:3c 73c6b90-10:50 73c6ba4-4:3c 76031cc-8:26 76031dc-4:4f 76031e4-0:1a 76031e8-4:ce 76031f0-0:7 76031f4-0:2e 76031f8-0:25 76031f
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 09:46
маленький кусок лога перед переконнектом...
09:43:57 Warning IP_PROTO
7000014 TTLOnLowMulticast UDP lan
172.25.0.5
224.0.0.252 52210
5355 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=34 udptotlen=34
2011-03-02
09:43:57 Warning CONN
600012 LogOpenFails TCP lan
172.25.0.11
67.204.1.169 51411
26535 no_new_conn_for_this_packet
reject
protocol=tcp ipdatalen=32 tcphdrlen=32 syn=1 ack=1
2011-03-02
09:43:52 Warning RULE
6000051 Default_Access_Rule IGMP wan_phys
85.93.129.246
239.255.255.100
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=8 type=V1_MEMBER_REPORT maxresp=0 groupaddr=239.255.255.100
2011-03-02
09:43:47 Info CONN
600002 Allow_Nas2 TCP wan
lan 89.221.19.147
85.93.139.154 56275
51411 conn_close
close
conn=close origsent=968 termsent=620
2011-03-02
09:43:45 Info CONN
600002 PPP_PPTPBeforeRules TCP core
wan_phys 10.2.7.118
10.0.0.2 35394
1723 conn_close
close
conn=close origsent=1868 termsent=1948
2011-03-02
09:43:44 Notice PPTP
2700009
pptp_session_request
remotegw=10.0.0.2
2011-03-02
2700021
pptp_tunnel_up
iface=wan remotegw=10.0.0.2
2011-03-02
2700018
pptpclient_connected
2011-03-02
09:43:44 Info CONN
600002 PPP_PPTPBeforeRules GRE core
wan_phys 10.2.7.118
10.0.0.2
conn_close
close
conn=close connsrcid=0 conndestid=0 origsent=37283586 termsent=189911729
2011-03-02
2700017
pptpclient_start
2011-03-02
2700022
pptp_tunnel_closed
2011-03-02
09:43:44 Info CONN
600001 Allow_Nas2 TCP wan
lan 89.21.73.26
85.93.139.154 58337
51411 conn_open
satdestrule=SAT_Nas2 conn=open
2011-03-02
09:43:43 Info CONN
lan 178.176.75.7
85.93.139.154 8301
51411 conn_close
close
conn=close origsent=229 termsent=128
2011-03-02
09:43:43 Info CONN
600004 NAT_DNS_Relay UDP lan
wan 172.25.0.11
172.25.0.1 48452
53 conn_open_natsat
satdestrule=SAT_DNS_Relay conn=open connnewsrcip=85.93.139.154 connnewsrcport=55487 connnewdestip=85.93.129.2 connnewdestport=53
2011-03-02
09:43:42 Warning RULE
6000051 Default_Rule UDP lan
172.25.0.14
239.255.255.250 1900
1900 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=266 udptotlen=266
2011-03-02
172.25.0.14
drop
2011-03-02
172.25.0.14
drop
ipdatalen=259 udptotlen=259
2011-03-02
172.25.0.14
drop
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
