Текущее время: Пт авг 14, 2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите настроить D-link 2100 ap
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 16:28
Как правильно настроить его что бы бил на расстояние в 1 км и скорость держалась в приделах от 5-18 мбит антенна внешняя направлена стоит 15 дби
у клиента стоит d-link dwa-525 с направленной антенной тоже
мои настройки
D-Link Access Point wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2437 MHz (IEEE 6)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: app service net
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: D-Link Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Disabled
11g Only Allowed: Enabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Disabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.0.50
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone: 27
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 20.0 dBm
SuperG :Disabled
Encryption: Enabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Shared-Key
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 3465581421
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 300 seconds
Calibration Period: 30 seconds
Software Retry: Enabled
WDS: Enabled
Watchdog: Enabled
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 0.25 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
Последний раз редактировалось max346 Вс фев 27, 2011 18:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить D-link 2100 ap
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 16:35
SuperG :Disable
это что бегло заметил, сейчас то в чем проблема?
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 16:50
проблема в том что очень медленно работает сеть скорость подкл держится всего 1-5 мб странички инета открываются очень медленно у клиента 13% сигнал всего хотелось бы 25-35%
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 20:43
длина кабеля от адаптера к антенне, от ТД к антенне?? Прямая видимость есть? На пути сигнала ветки, стекла, линии электропередач?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 20:46
и уйдите вы с 6го канала наконец, нечего на нем пионерском делать. Уйдите туда где поменьше загрузка
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 20:48
модели антенн кстати в студию, каким образом юстировали?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 15:49
длинна кабель до точки 1 метр
от клиента 10 метров
Прямая видимость на пути нечего
антенны направлены баночные длина 40 см диаметр 9
И какой канал поставить лучше
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:19
при тестирование канала наиболее лучшие себя показал 4 канал 2.427 GHz
и как увеличить мощность у сетевой карты dwa-525
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:36
Вот и оставляйте 4ch. Пусть будет он.
на 525 мощность никак не увеличить да и ненужно это. Дело то не в ней. С чего взяли что коэффициэнт усиления данной антены 15dbi? Максимум 6dbi при условии что она нормально настроена и КСВ близок к еденице. Кабель какой используете для подключения антенн? Для стабильности линка могу посоветовать на ТД включить принудительно режим радио "В" и ограничить скорость пятью мегабитами. Ждем более полной информации.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 17:48
кабель 50 om RG58 a/u
И какую тогда антенну поставить на точку доступа лучше или клиенту. Покупать антенну не хочется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 19:50
кабель для начала уменьшите у клиента. Хотябы до пары метров. Прошейте свою ТД в DWL3200 шить через tftp вот прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-320 ... rc341f.tfp
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 03:32
Что даст эта прошивки. :?:
Я боюсь что после прошивки он не заведется и еще гарантия идет.
кабель получится уменьшить только у клиента максимум метра 3 и все остальное идет на крышу дом частый у него.
по поводу антенна биквадрат шестёрка как будит по приросту усиления лучше или хуже. :idea:
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:56
все нормально заведеццо, если нужно подробно - помогу. у меня все ТД прошиты ей. Что она дает? В ней програмно убрано ограничение по дальности связи. Програмно выбрана оптимальная мощность, вобщем хорошая прошивка, поверьте. Кабель если можно уменшить на 3 метра - уменшайте. Потери в кабеле не меньше 0.8dbi на метр, тоесть мощность полюбому увеличится. Биквад хорошая антенна впринципе, но самое главное это качество исполнения. Вообще бы посоветовал антенну Yagi чем больше элементов (рефлекторров) тем уже луч, тем больше для вас будет полезная мощность. Вобщем план:
1. Яги антенна
2. Уменшение длины кабеля
3. Прошивка ТД.
Удачи =)
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 15:33
Напишите подробней как прошить через tftp
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 20:56
так суть то в том, что особо писать там нечего... запускаете тфтп, я использоввал FTP_Pogrammer by Acowa. Вводите IP точки, логин, пароль и выбираете файл прошивки. Шить по радио естественно нельзя, только проводом. Я скидывал настройки ТД на дефалт и потом шил, незнаю лучше ли это, но это привычка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
