Текущее время: Ср июн 24, 2026 00:19
 Заголовок сообщения: DAP-1350 и скорость по 802.11n ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 14:40
Доброго времени суток. Вычитал, что реальная скорость по стандарту 802.11n на 2,4GHz порядка 75Мбит/с. Но почему через DAP-1350 вижу максимум 24Мбит/с. Это нормальная ситуация или что то с настройками не то ?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1350 и скорость по 802.11n ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:07
А какая у вас карта установлена в компьютере? Похоже что вы работаете в режиме 54G, где реальная скорость достигает 22-24 мбит\сек. Советую проверить настройки беспроводного соединения.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:24
У меня iMac, Apple TV2... Все работает на n стандарте.
Number Of Wireless Clients : 3
MAC Address IP Address Mode Rate (Mbps) Signal (%)
7C:6D:62:76:78:69 192.168.0.102 802.11n (2.4GHz) 130 100
58:55:CA:12:BA:CB 192.168.0.106 802.11n (2.4GHz) undefined 100
C8:BC:C8:2F:9B:EF 192.168.0.101 802.11n (2.4GHz) undefined 100
Это статус подключений роутера. Как видите, все подключены устройства по N стандарту.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:39
Попробуйте установить тип шифрования WPA2 AES, а так же установить ширину канала 20\40 Mhz
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 18:03
Так все и есть :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 18:18
Ребята, ну может подскажет кто-нибудь, что-нибудь.
Возможности продукта:
Беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) компактный маршрутизатор/точка доступа, до 300 Мбит/с
Ну хоть бы близко было к этому. 2 мб/с (16мбит/с). Больше не видел.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 13:33
3 клиента на беспроводке (судя из статуса) и при этом максимум 24мбит\с?Ну так канал на всех делится.А так около 70 получается если на одного.Можно схемку как замеряли скорость (и чем)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 13:44
Просто по ssh конектился на Apple TV и через mc по ftp качал файл с iMaca. Качается со скоростью 2 мб/с
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 18:15
Продолжу тему если позволите.
В наличии dap-1350 и dwa-131
родные драйвера и прошивки.
h/w ver:A1
f/w ver:1.00ww
Прошил dap-1350 http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-13 ... 1WWB12.bin
Firmware Version : 1.11WW
N не включается,не помогло.
поставил WPA2 AES шифрование, не помогло.
режим G,N. сменил шифрование на WPA AES, скорость не изменилась.
поставил режим G,N + B заработало 150мбит, с двумя сетями(зонами), WPA AES в обеих. 150мбит и все дивайсы работают.
поставил только N в основной + гостевая зона. всё работает как строкой выше
300 не вижу.
при WPA2 даже 150 не вижу.
Хотя стоп, на оф.сайте указана скорость N до 150мбит((((
а на упаковке от dwa-131 N300. Замечательно. Кому верить?
прошу прощения за сумбур, это была последовательность действий, мысли вслух по ходу.
Мои выводы: это шифрование! Возможно виноват сервис пак 2 на хр. Хотя каб от майкрософт версии 3 устанавливал для wpa2.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:44
DWA-131 rev A1 - устройство 1TX/2RX : скорость передачи до 150 Мбит/с, скорость приема до 300 Мбит/с.
Это скорости подключения, реальная скорость будет как минимум в 2 раза ниже.
cron
