Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:50
Прошил последней прошивкой, настроил вручную, отключил QoS, понизил MTU, вырубил касперсокого вообще, итог - уже час ни одного разрыва. Причина кажется была всё-таки в каспере мне кажется, там где не ожидал. Огромное спасибо вам, Сергей за советы, надеюсь дальше хуже не будет)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:41
Ashot_RM писал(а):
А насчет моей проблемы никто не знает? (((
У вас компьютеру выдаётся статический IP от роутера или при каждом подключении он может меняться? Нужно привязать к МАС адресу Вашего ПК конкретный статический IP. Возможно Вы настроили проброс портов на один IP, а ПК может получить совсем другой адрес и собственно порты окажутся закрыты.
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:45
Имеется DIR-615 С2. Прошивка, как стояла заводская стабильная апреля 2009, так и осталась. В декабре-январе у провайдера были большие проблемы, и интернетом пользоваться было почти невозможно. Пользователи стали жаловаться, и теперь новость - отказ от VPN и переход к IEEE 802.1x. Сначала порадовался и даже стал ворчать, что мой район в не в первую очередь будут переводить на новый стандарт. А потом прозрел...
Это точно, что ни в одной прошивке DIR-615 С2 не будет поддерживать
IEEE 802.1x ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 23:48
DIR-615, ревизия E4. Переодические дисконнекты, провайдер дом.ру. Я думаю длинку известна эта проблема еще с осени (дисконнекты у данного провайдера при работе через роутер, при подключении инета напрямую их нет), неужели нельзя было решить эту проблему? Различные настройки (отключение QoS,SPI, понижение MTU) и несколько версий прошивок не помогают (последнюю бету тоже ставил)
Причем насколько знаю, например для DIR-300 эта проблема решена. К примеру вот http://forum.orenburgdom.ru/index.php?showtopic=2536
На сторонних прошивках эта проблема решена (пользователи на внутреннем форуме пишут что на dd-wrt никаких проблем с дисконнектами), но у меня нет никакого желания ставить ПО которое не поддерживается производителем.
В очередной раз длинк разочаровывает, не успел купить продукт - а уже потратил кучу времени.
Придется видимо сдавать роутер в магазин обратно.Думаю сей пост поможет тем кто захочет покупать данную модель.
Последний раз редактировалось n2d Пн фев 28, 2011 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 03:03
Hi, All!
Есть DIR-615 рев. E4, версия прошивки 5.11RU. Соединение PPTP. Не удается "получить" от роутера инет. Т.е. локалка работает (DC++ включаю - файлы закачиваются, на сайт провайдера тоже могу заходить), а интернета нет - почти всегда желтый значек глобуса на панели. В сетевых настройках не особо силен плюс смущает английский в веб-интерфейсе. Вот выложил лог-файл http://filestore.com.ua/?d=39F1D3179. Может кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 13:40
n2d, сей пост поможет тем, кто захочет выбрать данного провайдера :) Только у него по всей России проблемы с роутерами различных производителей. Взяли бы Асус - обрывался бы Асус. Для DIR-300 A1 и B1 эта проблема "решена" умельцами, которые на основе GPL кода прошивок Длинка собрали свои версии прошивок с патчами.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 13:45
beloff, тип соединения выбираете Dual access PPTP? Как задаете VPN сервер - IP адресом или доменным именем?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 15:55
Добрый день!
Без проблем использовал DIR-615 Е до недавних пор безо всяких обновлений(все сервисы работали нормально ftp utp smtp pop3 web).
Однако недавно начались странности: при попытке доступа к ряду ftp сайтов через любые фтп клиенты
при попытке листинга директории где больше пяти объектов процесс обмена зависает.
Сбой в ПО не рассматриваю, так как проблема сохраняется и на другом ПК с иной ОС.
Т. е. невозможно просмотреть директории на удалённом сервере если в них больше пяти файлов или папок.
Доступ к устройству осуществляется только через беспроводное соединение. WAN - PON 15 мегабит/сек.
З. Ы. Все остальные сервисы работают без сбоев, в том числе Bittorrent
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:52
[В] Работает интернет через ваш роутер по кабелю без проблем, а по Wi-Fi постоянно обрывается связь. Что делать?
[О] Обновите драйвер Вашей беспроводной карты до последней версии с сайта производителя.
Попробуйте поменять канал, возможно на этой канале присутствуют другие сети в радиусе действия вашей.
Обновил драйвер беспроводной карты до последней версии с сайта производителя. Посмотрим, как этот роутер Wi-Fi DIR-615 будет себя вести. Один вопрос - поменять канал - это понял, а канал чего?!
Прошивка - Hardware Version: E4, Firmware Version: 5.10RU.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 17:05
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 17:32
Не спорю что в этом нет вины провайдера. Меня вообще удивляет их позиция обвинения во всех проблемах производителей роутеров, а так же они ясно дали понять что ничего менять не собираются.
Я имею ввиду то, что длинку эта проблема известна и нет никаких способов ее решения - в итоге страдает конечный пользователь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 17:43
Мне тоже это непонятно. Есть же стандарты какие-то. Чье оборудование не соответствует стандарту (или какие-то настройки оборудования), тот и пытается исправить проблему. Мне вот, например, кажется, что больше неправ провайдер. Ну не должно оборудование флудить чужим LCP трафиком по целому сегменту сети.
А так спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Есть пропатченные прошивки на данный девайс - можно пользоваться у этого провайдера. Нету - увы, приходится менять роутер.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:56
Подскажите. Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10RU
Некоторые страницы долго грузятся и при переходе по ссылкам иногда не открываются, из игры BFBC2 через минуту без описания ошибки выкидывает.
Пробывал менть mtu, не помогло. Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 23:13
Обновите ПО до последней версии.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevE/
Хорошие отзывы о DIR615E4_FW511RUB01beta04.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... /RevE/old/
Как обновить прошивку в интернет-шлюзах серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
После завершения обновления ПО, сбросьте роутер в заводские установки и настройте заново.
Также попробуйте в разделе Firewall Settings отключить SPI.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 07:57
Да, тип соединения выбирал Dual access PPTP (без Dual то же самое), а VPN сервер - IP адресом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 105
