Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: DIR 655 нужна помощь
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 14:36
Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой: мой провайдер "Уфанет" будь он неладен :evil: Сменил адрес сервера с 10.8.0.1
т.е (ip цифрами) на имя pptp.ufanet.ru.
Cуть проблемы в том что при вводе в ручном режиме настройки адрес сервера "принимается" т.е. в графе PPTP Server IP or Name вводится pptp.ufanet.ru нормально никаких ошибок не выдает,но конекта нет.
Изображение.
А когда пробую ввести теже параметры через Internet Connection Setup Wizard, то pptp.ufanet.ru уже "не принимается" и пишет следующие:
Прошивку поменял на Firmware Version: 1.34WW.
Что делать не знаю,хоть провайдера меняй.
Подскажите пожалуйста, если кто уже сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 655 нужна помощь
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 14:42
А если попробовать вместо PPTP сделать соединение PPTP Dual Access?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:37
Забиваю такие настройки
в окне статуса отображается следующие
При нажатии на кнопку конект ничего не происходит.
А вообще DIR 655 поддерживает такой тип доменного имени? (pptp.ufanet.ru)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:43
Создай подключение "Dynamic IP" вместо "PPTP" и попробуй пинговать сервер pptp.ufanet.ru.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:04
Пробую так
в итоге
и при попытке загрузить любую страницу "невозможно найти удаленный сервер"
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:09
Убери в поле "Host name" свой pptp.ufanet.ru.
И читай внимательно, что я попросил.
Я просил сделать ping pptp.ufanet.ru в командной строке.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:15
Понял,сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:22
Черный экран и все
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:27
А можно скриншот или скопировать сюда содержимое чёрного окна и вставить, как код([code][/code])?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:35
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:40
Ну, где же чёрный экран? :wink:
Пингуется. Это через роутер с "Dynamic IP" в качестве типа соединения?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:44
Он просто сначала закрывался сразу я даж не успевал скриншот сделать,это с настройками
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:48
Тогда непонятно. Должно работать. ТП Длинка должна просветить по данному вопросу.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:52
Спасибо вам за помощь в любом случае.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 18:21
Тоже Уфанет и 655
DIR655A4_FW134WWB08Beta
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
