Текущее время: Пт авг 21, 2026 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как настроит dir-100
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:05
проблема в чем не видит второй комп инет.подскажите что делать чтоб он его увидел
 Заголовок сообщения: Re: как настроит dir-100
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:15
настрой правильно будет видеть
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:49
в какие именно настройки заходит на роутере?если есть скрины выложите плиз
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 18:50
подскажите кто нибудь уж как настройт
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 19:25
viewtopic.php?f=3&t=121446
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 06:58
У меня такой вопрос. В здании 2 кабинета, на одном этаже и одной стороне. В одном стоит 7 машин соединенные ч.з DES-1016D, во втором 3 машины соединенные DES-1008D, оба коммутатора соединены м/у собой уличным кабелем. Так же в DES-1008D входит шнур провайдера. Следовательно все офисные тачки подключены к сети провайдера, провайдер раздает ip. Пров. предоставляет 6 VPN соединений. (см. сх1 всего перечисленного).
Естественно такая сеть не безопасная, другие клиенты нашего провайдера могут посещать наши расшаренные папки, а это базы 1с и т.д
Сейчас переходим к другому провайдеру и схема будет уже другой. Все тоже самое, только вместо DES-1008D бедет стоять DIR-100. (см. сх2)
Вопрос в следующем. Можно ли настроить DIR-100 так, что бы в сети были все, но интернет был только на 6 машинах? И естественно DIR-100 должен раздавать ip автоматически?
Нет "ламерских" вопросов, есть идиотские ответы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:55
Можно. Нужно конкретным IP в своей сети запретить выход в инет. Делается это либо блокировкой по МАС, либо правилами в файерволле.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:34
В DIR-100 есть встроенный файервол? Хотелось бы ввести запрет по средством самого маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:43
Есть.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 16:39
не думаю что 100-ка удачное решение в данной ситации :-)))))))))))))))))))))))))
надо что то посерьезней выдумать :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 18:25
Если скорость канала невелика, то и DIR-100 справится. У нас он нормально трудится в качестве сетевого фильтра для подсети из 30 пользователей, трафик фильтрует, скорость канала 2 мбит. Правда, прошивку надо обновить обязательно, в старых версиях, когда количество правил подходит к максимальным 50, они все перестают работать. Начинают пропускать то, что не должны.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 19:21
Просто его провайдер дает в пользование на срок договора, поэтому и 100-ка. Ладно, подключим, там дальше разбираться буду, если что, буду сюда писать :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 08:28
Сам отвечаю на свой вопрос для тех, у кого он тоже возник и кто еще не разобрался.
[img]http://mfirsov.fatal.ru/files/forums/d-link/22-03-2011_10·26·55.jpg[/img]
Думаю у кого-то может возникнуть вопрос: "Как закрыть доступ к определенным интернет ресурсам, таким как vkontakte.ru" Ответ ниже.
[img]http://mfirsov.fatal.ru/files/forums/d-link/22-03-2011_10·25·14.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 11:03
На этот вопрос я уже давал ответ.
Этот фильтр для ламеров. Ничего не мешает зайти на запрещённые сайты не по имени, а по IP адресу.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 13:24
Вы может и ответили, а я показал!!!
Офисные сотрудники, бухгалтера, секретари, какие ip они вообще не знаю что это такое. (Я про конкретно наш случай)
P.S между прочим в этот фильтр можно вписать и ip, тогда он тоже банится, проверено лично.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
