Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:08
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 09:32
Есть ноутбук с intel адаптером wi fi, который на балконе коннектится к открытой сети wi fi и выходит через нее в инет, ip адрес присваивается автоматически 192.168.2.100(102)(помню что и 100 присваивался и 102). Маска 255.255.255.0. Как настроить точку и ноутбук чтобы я мог работать в инете через точку. Адрес dhcp сервера 192.168.2.1. Нашел уже что в настройках выставляется AP Client, Выбираю сеть после сканирования. Выбираю в свойствах точки динамический ip адрес, а вот как после этого настроить комп для связи через точку, у которой динамический ip адрес не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 10:36
работа в режиме клиента подразумевает, что точка будет использоваться вместо сетевого беспроводного адаптера, т.е. к ней клиент должен через ETHERNET подключаться, Вам нужен режим Репитера
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 11:25
А какие настройки нужно прописывать в моем случае? и как репитер работает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 11:31
указать мак-адрес того устройства, которое генерирует беспроводную сеть, он будет просто повторять сиганл от неё, тем самым увеличивая область покрытия
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 11:53
А если бы я не имел адаптера wi fi в ноутбуке, смог бы я присоединться?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 12:01
куда ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 12:44
Я хотел бы отключить wi fi модуль в ноутбуке, присоеденить точку доступа через сетевую к ноутбуку и присоединиться к сети, описанной выше и выходить через нее в интернет. Какие настройки я должен прописать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 13:00
нужно настроить её в режиме AP-Client и указать мак-адресс удалённой точки, к которой он будет подключаться
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 13:47
Это я сделал все, меня интересует ip адресация, та точка автоматически присваивает ip адрес, как мне настроить свою точку доступа в режиме AP Client, чтобы она получала ip адрес автоматически у той точки доступа(адреса назначаются в диапазоне 192.168.2.x, адрес сервера 192.168.2.1) и как при этом настроить сетевую карту для выхода через получившееся соединение?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 14:33
вопрос: зачем надо отключать WI-FI в ноутбуке? тебе что лишние провода нужны?
заходишь на точку на закладку LAN там выбираешь LAN IP Dynamic IP Address. в свойствах своей сетивой карчточки указываешь IP 192.168.2.58 ( 58 для того чтоб случайно такого же небыло) маску 255.255.255.0 и getway 192.168.2.1 и DNS тоже 192.168.2.1
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 14:49
Выставить в настройках на лан-порт Динамическое получение IP, и выключить DHCP в самой точке (если не нужен он)
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 14:42
люди хелп у меня тоже сабж, в мануале написано что айпи по дефолту в точке 192.168.0.50 и маска подсети 255.255.255.0 я установил компу адрес 192.168.0.51 и присвоил маску подсети соотв.
и не могу попасть а админку точки, кабель юзаю кросовый тк не от хаба точку подключаю, я промучался с этим по началу, но потом решил открыть инструкцию... сейчас пока я думал как быть с антенами она пролежала в ящике и сейчас выдает такие перлы... соединение само есть, но не удаеться пропинговать адрес... ребутил раз 10 ее :lol:
Dead girs dont say no!
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 16:37
:lol: :lol: кабель кросовый :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 21:25
у точки автоопределение MDI - MDX - ей пофигу какой кабель.
первое действие при недоступности точки по вебу - это резет на 20 секунд.
в 90% случаев помогает. еще в 8% помогает поставить компу айпишник из той же подсети что и точка - 192.168.0.x/24
