Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:44
 Заголовок сообщения: BGP на DGS3627G
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 13:12
DGS3627G с прошивой Build 2.82.B20. На нем сконфигурирован BGP. Роуты нормально принимаються передаються. Есть множество шлюзов за которыми находятся свои маршруты. Все шлюзы в одной подсети с 3627, но почему то они не видяться пока их вручную не добавишь в таблицу arp(или просто сделать ping до них). Соответсвенно без этого ничего не маршрутизируеться. Загрузка процессора 3%, так как это тестовый стенд. Мне заставить использовать маршрутизацию BGP. В таблице предпочнений ставил IBGP и наибольшее и наименьшее значение. Не помогает. Единственное заметил что иногда начинает проходить пинг во время применения правил, но потом снова перестает.
 Заголовок сообщения: Re: BGP на DGS3627G
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:25
Пробовали вводить disable cpu_rx_rate_control?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:20
Попробовал. не помогло. Да и почему то при очистки таблицы arp она очищаеться не полностью. Остаються некоторые записи с типом Dynamic.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 14:34
Какое значение имеет arp_aging_time? CIF настраивали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 05:51
CIF не настраивал. arp aging time 20 минут
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 07:55
В общем как я понял проблема в том что у меня bgp маршруты (show bgp route) не добавляються в таблицу маршутизации, непосредственно по которой идет маршрутизация (show iproute), пока в табице arp не появляется mac-адрес ip-адреса шлюза соответствующего маршрута. А он не появляется так как непосредственно на сам шлюз траффик не идет, а идет только на сеть за ним. Но так как маршрута нет, то он просто дробается. В общем получаеться замкнутый круг, маршрут не может добавиться пока не появиться запись arp, а arp запись не появляется пока никто не обратиться к подсети данного маршрута, а к ней обратиться никто не может потому что маршрут не добавляеться.
Далее как только появляеться запись arp (например вручную) добавляеться соответствующий маршрут(автоматически). И после этого так как маршрут есть, то соответстующий шлюзу данного маршрута mac-адрес уже не очищается через черз arp_aging_time (что в принципе нормально, потому что он вроде как используеться).
Это первая проблема. Вторая как выяснилась в том что default маршрут возвращаемый по bgp ни в какую не хочет добавляться в используемые маршруты. Даже если я добавляю arp запись до default шлюза, она очищаеться через aging_time так как маршрут не добавился в используемые маршруты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:41
Попробовал последнею прошиву 2.84 B11. Не помогло. Почему так происходит? Это такой баг, что полученые роуты по BGP не переносяться в используемую таблицу маршрутов?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:23
Вобще странно, когда 2 свитча общаются по bgp они уже должны добавить запись arp в свою таблицу, или от neighbor у вас приходят маршруты на другие шлюзы, а не только неа него самого?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 15:31
[-Alt-] писал(а):
Вобще странно, когда 2 свитча общаются по bgp они уже должны добавить запись arp в свою таблицу, или от neighbor у вас приходяет маршруты на другие шлюзы, а не только неа него самого?
Да да хотел уточнить bgp работает через промежуточный сервер, на котором маршруты собираються и потом уже всем раздаються. Собстенно говоря сейчас как временное решения 3627 будет обменитаться роутами непосредственно с другими шлюзами. Так же как default route прописан статически для решения второй проблемы. Но это все костели.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 17:24
У меня тоже используется bgp с отражателем маршрутов. Как быть в данной ситуации?
FW: Build 2.82.B23.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 10:17
FW: Build 2.82.B23.
У длинка(и не только) особое понимание арпов.
Если сервак линукс - то попробуй
net.ipv4.conf.all.arp_announce = 1
Очень помогает для "прозрения"
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 18:49
Серваки bsd.
Я не совсем понял как эта опция поможет в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:17
Тимофей писал(а):
Серваки bsd.
длинк считает - что если он не знает мак роутера куда направлен маршрут -- то маршрут мёртвый . А попытаться узнать мак роутера(того IP куда направлен маршрут) не нужно(западло) . Возможно для адекватной скорости маршрутизации это вполне нормально. Иначе при большом кол-ве маршрутов будут большии лаги .........
Решается сея ситуёвина поддержанием мака роутера в таблице маков длинка. Можно регулярно пингать длинк с роутера, можно пользовать анаонсы ядра.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 23:50
Про логику dlink я понял.
Не понял на счёт arp_announce:
Define different restriction levels for announcing the local source IP address from IP packets in ARP requests sent on interface:
0 - (default) Use any local address, configured on any interface.
1 - Try to avoid local addresses that are not in the target's subnet for this interface. This mode is useful when target hosts reachable via this interface require the source IP address in ARP requests to be part of their logical network configured on the receiving interface. When we generate the request we will check all our subnets that include the target IP and will preserve the source address if it is from such subnet. If there is no such subnet we select source address according to the rules for level 2.
2 - Always use the best local address for this target. In this mode we ignore the source address in the IP packet and try to select local address that we prefer for talks with the target host. Such local address is selected by looking for primary IP addresses on all our subnets on the outgoing interface that include the target IP address. If no suitable local address is found we select the first local address we have on the outgoing interface or on all other interfaces, with the hope we will receive reply for our request and even sometimes no matter the source IP address we announce.
Из этого следует что поция задаёт ограничения на формат arp ответа.
А в данном случае нужно чтобы машина слала gratuitous ARP, чего ядро linux делать не умеет. Или я что-то упустил?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 15:33
попробуй, мне помогло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
