Текущее время: Ср июл 01, 2026 15:58
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 04:32
В сети стоит:
5шт des-3200-10
6шт des-3200-26
2шт des-3200-28
1шт des-3200-28F
Включен ssh, ssl.
Так вот при попытке зайти на коммутатор по ssh свитч просто перезагружается. Все свитчи по разу точно перезагружались. Кроме одного - просто купили недавно поставили в сеть и прошивку я там не успел поменять (заводская 1.21.B006)
Перепробовал много прошивок, последняя 1.50.B002 .
И закономерности найти не могу. Могу 10 раз подряд подключаться-отключаться и ничего. А в самый ненужный момент заходишь - reboot.
Есть еще у когото такой баг или это я один такой "визучий" ? Соответственно из-за такое может быть и как это исправить.
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:01
Какая у Вас версия пакета SSH на компьютере? У Вас есть возможность посмотреть что коммутатор пишет на консоль в момент возникновения проблемы?
P.S. Почему не используете Telnet?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:04
Баг такой есть, нет времени им заниматься. За то время, которое выделили на решение этого вопроса, найти проблему совместно с Длинком не удалось. Было бы хорошо конечно решить проблему...
Баг касается все серии DES-3200, у меня все свитчи из этой серии есть, он везде проявляется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:32
Да, нужно продолжить диагностику. Если у Вас снова есть возможность сообщите, так как нужно было снять некоторую дебаг информацию.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:52
С своего компьютера использую Putty 0.59 ничего в конфиге не менял тут стоит галочка версия 2. На linux'е ssh -V OpenSSH_5.1p1 Debian-5, OpenSSL 0.9.8g 19 Oct 2007 конфиг по умолчанию.
Все свитчи стоят в сетке. Один DES-3200-10 стоит на офисе, после работы попробую подключить консоль и посмотреть. Может есть режим расширенной отладки на консоль ?
Купили были 2 новых пока стояли два дня на столе проблемы не было, как только выставили в сеть началось.
А telnet не использую т.к. на всех семинарах D-Link по коммутаторам и безопасность красной линией перечеркнуто telnet http snmp v1,2
А если серьезно, то иногда приходится управлять свитчами из дому, с телефона. Плюс стараюсь чтобы конфиги были общие т.е. если везде ssh, то ssh. Еще есть коммутаторы которые стоят в клиентском влане.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:59
В первую очередь нужно использовать прошивку 1.50.B002 и выносить управление в отдельный от клиентов влан. Если проблема будет по сценарию SpiderX, то при перезагрузке коммутатор выведет лог CPU Exception, его и нужно предоставить, если имееется такая возможность. По результатам будем анализировать. Дальнейшее обсуждение проблемы лучше осуществлять по почте.
P.S. Если кто-то еще столкнулся с проблемой и имеет желание помочь с ее анализом (нужно иметь возможность подключиться к коммутатору консольным кабелем) просьба отписать мне на почту.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 13:01
И так свершилось, коммутатор который в офисе таки перезагрузился. Сколько я пытался специально - никак, а тут как раз когда не надо. Вот как это вышло.
DES-3200-10
Boot PROM Version : Build 1.00.B003
Firmware Version : Build 1.50.B002
Hardware Version : A1
Пришлось с чужого ноутбука зайти через https для перенастройки вланов. Зашел сделал 8 порт тегированным, нажал сохранить мне IE8 сказал что не установлено на компе java. Я закрыл браузер запустил putty (и как чуствовал подключил консиль к своему компу) и только нажал соединиться - reboot.
Вот что выдало на консоль.
Конфиг свича и запись протокола консоли отправил по почте Денису
                        DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
                             Command Line Interface
                           Firmware: Build 1.50.B002
           Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
======================== CPU EXCEPTION ========================
 Current Task = SSH_0 Stack Pointer = 82F340C0
---------------------------CP0 Registers-----------------------
Status : 1000FC01  Interrupt enable  Normal level
Cause  : 00000010  Address error exception (load or instruction fetch)
EPC    : 8030A44C        Addr   : 0000006E
Stack  : 82F340C0        Return : 801890D8
------------------------normal registers-----------------------
at( $1) : 00000000  v0( $2) : 80A63780  v1( $3) : 82F34110  a0( $4) : 80A64B80
a1( $5) : 00001400  a2( $6) : 00000000  a3( $7) : 00000000  t0( $8) : 00000000
t1( $9) : 00000000  t2($10) : 00000000  t3($11) : 00000000  t4($12) : 000013F6
t5($13) : 00000081  t6($14) : 00027170  t7($15) : 00000000  s0($16) : 00000001
s1($17) : 80F96220  s2($18) : 80F961F0  s3($19) : 09C1F3FF  s4($20) : 00000000
s5($21) : 82F34128  s6($22) : 00000004  s7($23) : 802126AC  t8($24) : 00000000
t9($25) : 00000000  k0($26) : 00000010  k1($27) : 8490C2C0  gp($28) : 80A5A880
sp($29) : 82F340C0  fp($30) : 8465E644  ra($31) : 801890D8
--------------------------task stack---------------------------
82F340C0 : 0000002C 00000000 82285210 804BF070
82F340D0 : 804BF2AC 804BF238 00000000 5E7DE142
82F340E0 : 82285210 517B1653 82F34168 00000000
82F340F0 : 001F0004 805283BC 8030A44C 0000006E
82F34100 : 1000FC01 00000010 000000D0 00000010
82F34110 : 80188314 80F96060 80F952A0 82288AF0
82F34120 : 80F96250 82288AF0 00000010 87A51480
82F34130 : 00000008 80F95F18 00000000 00000010
82F34140 : 801C80BC 80F64430 0000006E 000177A0
82F34150 : 1000FC01 8030A44C 1383E7FE 4E0F9FF8
82F34160 : 00000000 00000001 80F96020 00001BA0
82F34170 : 80F952A0 80F96220 80F961F0 0000006A
82F34180 : 1000FC00 0000006A 82F13078 00000000
82F34190 : 0000000A 00000081 00000010 0002EF40
82F341A0 : 00000001 80F96220 80F961F0 09C1F3FF
82F341B0 : 80F96060 80F952A0 82288AF0 80F96250
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 13:09
Спасибо, перенаправил в ШК.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 12:16
Выслал Вам исправление на почту. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
