Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 14:42
Друзья, настраиваю Dir-300. Делаю все вроде правильно:
  • PPTP соединение. Выбрал Russia PPTP(Dual Access)
  • Статический IP-адрес. Вбил все настройки от провайдера.
  • По MAC-адресу нет привязки. Поэтому не клонировал.
  • Имя пользователя и пароль ввел!
В итоге постоянно в статусе вот что:
PPTP connecting...
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
DNS : 0.0.0.0
Не знаю как быть!!!
Единственные догадки - может сам кабель от провайдера не так обжат:
1. Коричневый
2. Бело-коричневый
3. Синий
4. -
5. -
6. Бело-синий
7. -
8. -
P.S. Кабель напрямую работает!
Последний раз редактировалось banzzz Сб фев 19, 2011 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 14:56
Вот что в LOG FILES:
VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Domain blocking disabled.
URL blocking disabled.
MAC filter disabled.
DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 86400)
DHCP: Server receive REQUEST from 00:13:d4:d8:f4:05.
System started.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 09:32
Ну хоть намекните, в чем может быть проблема! а?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:25
Покажи скринами настройки, что ли.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 11:08
хотя бы такой скрин с этими данными
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 13:12
ок. сброшу чуть позже!
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:31
Уже раз 15 вводил настройки, ресет делал! Не выходит!
Вот скрины, как просили:
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:03
Там где PPTP account должен быть login, который вам выдал провайдер.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:56
да всё верно у него:
...в качестве имени пользователя используется ваш IP адрес а пароль был присвоен вам в договоре...
только вот нужен ли "Russia PPTP(Dual Access)"?
banzzz, с другими типами авторизации не пытался законнектиться?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:08
banzzz, МАС адрес не пробовал клонировать?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:14
Vadim_Sh , так вроде "По MAC-адресу нет привязки. Поэтому не клонировал.", хотя попробывать и это стоит..
banzzz, и попробуй VPN вписать или 192.168.100.204 (или 192.168.100.202 вроде тоже имеется)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:23
И 192.168.100.206 тоже есть.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 17:30
У меня логин такой же, как и IP... Так выдал провайдер!
Пытался с обычным PPTP - тоже самое!
Пробовал! Но привязки нет - знаю точно!
Вообще, провайдер сказал 192.168.100.203. Но попробую и эти введу! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:24
А если вместо PPTP (Dual access) выбрать Static IP и вбить настройки, которые провайдер дал, сеть появляется? Пингуются какие-нибудь локальные ресурсы? VPN сервер хотя бы? Или шлюз 10.20.12.1?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:52
Вот про это забыл! Проверю - отпишусь!
