Текущее время: Пн сен 21, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: Проблемы с маршрутизатором dir-685
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 01:11
Данную тему создаю для того чтобы найти решение и для того чтобы общение с тех. поддержкой и сервис-центром было прозрачным и как бы выразится, публичным). Данное обращение также было отправлено через официальную форму.
Медленно работает внутреннее хранилище, Wi-Fi, BT Download Manager.
FIRMWARE INFORMATION:
Current Firmware Version : 2.01
Current Firmware Date : Tue 15 Feb 2011
Архитектура сети:
2 компа подключены по гигабиту, wan тоже гигабитный, плюс ноут по вай фай 802.11n
По пунктам:
1. Вопрос касается внутренней сети(то есть провайдер не принимает участия). Комп подключен к первому лан порту по 1000Mbps FULL Duplex
Скорость копирования на винт подключенный к роутеру примерно 5Мбайт/сек редко до 6ти доходит, если винт подключить в комп скорость записи примерно 20Мбайт/сек.
2. Порт WAN 1000Mbps FULL Duplex. Скорость закачки торрент клиента на роутере не превышает 1,6Мбайт/сек, тогда как на компе через роутер ~10-13мбайт, на прямую доходит до 20 Мбайт/сек. Хотелось бы иметь на внутреннем клиенте хотя бы 10ку.
3. Скорость закачки по Wi-Fi с компа в локалке подключенном по 1000Mbps FULL Duplex не превышает 4мбайт/сек. (при IEEE 802.11n должно быть до 300мбит/сек) Интересно при какой конфигурации скорость будет хоть в половину равна заявленной. Расстояние от компа до роутера 50см. На всякий случай параметры настройки(может что-то посоветуете):
802.11 Mode : 802.11 Mixed(b/g/n)
Enable Auto Channel Selection : отмечено
Wireless Channel : не активно
Transmission Rate : Best (automatic)(Mbit/s)
Channel Width : 20Mhz/40Mhz(Auto)
Short Guard Interval : не отмечено
WMM Enable : отмечено (Wireless QoS)
Enable Hidden Wireless : не отмечено
Wireless Band : 2.4GHz
SSID : dlink
Channel : 11
Security Mode : WPA Only-AES-PSK
Сегодня поставил эту прошивку, пока других проблем не обнаружил, хотя со старыми прошивками роутер жил своей жизнью, перегружался, виснул и т.д.
Не вижу смысла в переплаченных 100$ на внутреннее хранилище и 802.11n которые не работают как должны! Готов оказать содействие в решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:37
О, опять. Когда качаю на одном компе с торрентов ~5Мбайт/сек, на другом компе инет пропадает и пинг на шлюз провайдера вырастает с 1мс до 80-100мс.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 20:00
Спустя неделю реакции от тех. поддержки либо от сервисного центра никакой...
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 19:49
Так и не тождавшись ответа от сервис-центра отнес туда данный аппарат. На вопрос: "Почему никто не ответил?", только покачали головой) Теперь ждать еще 10дней...
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 19:14
Очень интересно что дельного(!) скажет техподдержка(и сервис) ( ну если вообще не отмолчиться), т.к скорость абсолютно такая же как у Вас. Уже смирился с такой медлятиной... При том что у меня только один комп и один ноут. Внутренний диск использую только для торрентов и фтп. т.к из за такой скорости использовать как общий сетевой ресурс смысла не имеет
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 17:46
Вот очередной раз прийдя в ярость, вспомнил, что ничего так и не отписал в заключении. Спустя месяц тестирований в d-link мне сказали, что пока пробле не обнаружили, но готовы помменять мне его на такой же или аналогичный... Поменяли на такой же, и что же??))) Все что писалось выше там тоже присутствует)))
Торренты на него качать мега медленно, поэтому качаю на компе но при достижении скорости в 6Мб как минимум раз за закачку бутнется.
Еще заметил, что при долгом простое зайти на него, как на сетевой ресурс, тоже невозможно, надо бутать!
В общем делайте выводы сами!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 14:47
А что тут делать? Последовательно отключить QoS для WiFi и LAN и посмотреть результат))) Дополнительно лучшить охлаждение. Как вариант либо вентилятор, либо на балкон.
Последний раз редактировалось -=Serzh=- Пн ноя 07, 2011 01:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 14:52
D-link DIR-685 сейчас стоит меньше 100$. За что вы переплатили?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 16:01
Да, вы правы, еще больше расстроился(( Год назад брал за 220$
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 19:14
Как можно использовать внутренний винт в этом изделии ? Я имею в виду с компа то на него ничего не зальешь (если только система не Linux). Как роутер это недоразумение от D-link абсолютно безсмыслено использовать, так хоть как фоторамку попользовать. И то не получается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 17:13
Не вижу проблем - Linux только внутри роутера, у меня с внешнего Мака по LAN подсоединяется по Самбе - всё видит, везде пишет. На Win увиделся автоматически как сетевое устройство, тоже через LAN.
"Рамка" выбирает любые файлы на внутреннем винте.
По WiFi пока не достукивался, но думаю - тоже возможно без сильных плясок с бубнами.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 13:33
Да, подсоединяется на любых ОС и по вай-фай тоже, но при простое (сутки двое), без ребута уже не подключается, какой то баг с авторизацией, запрашивает логин, пароль и в любом случае пишет, что доступ отказан. Та же фишка по фтп. И еще, гад перегружается минимум раз в сутки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 13:35
QoS отключен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:48
С перезагрузками - странно. У меня по Торрентам висит неделями без перезагрузки. Проблемы только если файлов закачки больше 3. Да, подвисает на время, но потом продолжает, без жесткой перезагрузки. А какая версия прошивки? Я пользуюсь родной (с которой купил) - 2.00.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
