Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:12
 Заголовок сообщения: DIR-300 плохо пропускает VPN
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 09:59
Такая бага. DIR-300 к нему подключен ноут по вай-фаю и компы через LAN
Нужно из-за NAT создавать соединенгие VPN
комп который по вай фаю нормально создает
компы из локалки не могут создать, ошибка 619
Currect Firmware Version : 1.04
Currect Firmware Date : Sat 05 Jul 2008
Раньше работало нормально, потом пропало с концами....
где бага?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 плохо пропускает VPN
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 14:39
Чем "раньше" отличается от "потом"? Что изменилось?
Возможно, все решится просто сбросом установок кнопкой ресет и перенастройкой роутера с нуля вручную.
Если не поможет, скачайте прошивку 1.05 a319 и прошейтесь ею. Потом сбросьте настройки ресетом и настройте с нуля.
Либо проблема на компах, на одном же заходит. Возможно, что-то с брандмауэром Windows - его служба должна быть запущена, чтобы не вылезала ошибка 619.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 14:46
Ошибка 619 - Неправильно настроены параметры безопасности VPN соединения, VPN-трафик блокируется на пути к шлюзу, либо настройки VPN не вступили в действие. В свойствах VPN соединения откройте вкладку "Безопасность" - должно быть выбрано "Обычные (рекомендуемые параметры)" и должна быть снята галочка "Требуется шифрование данных (иначе отключаться)". Перезагрузите компьютер и попробуйте подключиться еще раз. Проверьте настройки Вашего брандмауэра, и, если не уверены в их правильности, отключите его.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 05:37
все это не то
что это за ошибка я знаю и бывает она из-за ната, причем бывает часто
прошиться конечно можно но мне кажется это не поможет ибо раньше работало
ничего на компах не меняли
пропало поочередно на всех компах.
комментарии разработчиков я так понял не будут?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 08:49
Как решить проблему с NATом ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
