Текущее время: Пт июн 26, 2026 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 12:02
Colesdm писал(а):
поможет ли изменение MTU решить проблему, но с PPPoE?
Давайте постепенно.
1. Обновите драйвер на dwl-g650+ на это, если Вы этого еще не сделали.
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G6 ... 0v3-00.rar
2. Опишите пожалуйста немного подробнее вашу "домовая сеть, pppoe, adsl"
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 12:20
Alexander Gorbunov писал(а):
Давайте постепенно.
1. У меня dwl-650+ (802.11b и 802.11a без G)
2. Небольшая одноранговая сеть на свичах, выход в инет организовывается через АДСЛ-модем в бриджовом режиме, по технологии PPPoE c присваением динамических IP (типа "Стрим" от МТУ-Интел).
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 12:30
Простите за невнимательность. 650 с + но без G.
Теперь давайте и Вы уменьшите MTU как было описано.
Жду описания что получилось.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 23:03
Alexander Gorbunov:
Я менял IP ноутбука. Это ничего не изменило - то есть дело и не в домене или маршрутизации. Да и маска подсети 255.255.0.0.
Я поставил MTU=1200 для беспроводного соединения. Это не помогло - ничего не изменилось. Пропинговал пакетами 1100 бит в разных вариантах точку доступа, гейтвей нашей домашней сети (192.168.1.1) и VPN сервер провайдера (10.0.41.1). Пинг делал с ноутбуков с карточкой DWL-G650 на каналах 6 и 11 в режимах 802.11b и 802.11g (без Super G). Также пинговал с ноутбука с miniPCI картой Intel PRO/Wireless 2100 3B (802.11b) на каналах 6 и 11 (оказалось что эта карта официально не берет каналы 12 и 13). Пинг точки доступа дал нулевые потери во всех вариантах. Пинг гейта сети и VPN сервера провайдера дал ~50% потери во всех вариантах. Пинг всего вышеупомянутого через Ethernet карту дает нулевые потери.
На базе этого у меня возникли следующие вопросы:
1) Значит ли это все что грешить на точку доступа не нужно и надо искать потери в пути до провайдера?
2) Чем отличаются пакеты посланные через точку доступа от посланных через Ethernet карту? И если проблема не в размере пакетов - то в чем?
3) Почему валится именно посылка больших файлов? Ведь скачка больших файлов и просто просмотр сайтов в инете кое как работает даже с потерями 50% пакетов.
PS: Я думаю наша домовая сеть тоже построена только на свичах и подключена через ADSL. Если это поможет решить проблему я узнаю точно какое оборудование и как соединено с провайдером.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 14:30
Вот самая вероятная причина.
50% на зависят от времени/занятости домовой сети?
Модель точки доступа и желательно коммутатора в которую она включена сообщите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 19:19
Похоже от загрузки сети не зависит.
Точка доступа DWL-2100AP(firmware 2.10eu-r0338) подключена к коммутатору D-link DES-1008D. Затем идет коммутатор DES-1005D а затем ADSL модем ZyXEL Prestige 645R. Что на стороне провайдера - не знаю. Для работы использую ноутбуки с уже упомянутыми картами. с DWL-G650 использую драйвера G650_C3_4.11.rar с ftp.dlink.ru. Для miniPCI карты Intel скачал последние драйвера 1.2.4.35 c intel.com. Шифрование использую WPA-PSК с AES. Хотя проблема остается и в открытом режиме.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 04:51
burzum писал(а):
Скажите, а решается ли таким образом проблема с работой 1С через wi-fi сеть ?
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
пункты 5 и 7.
Какое отношение имеет 1С к VPN представить себе не могу.
Тема про проблемы отправки файлов по сети. Подсознательно понимаю, что скорее всего проблемы работы сетевой 1С и проблемы передачи файлов имеют одни корни. Поэтому я и спросил. 8)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 07:14
Андрей, очень похоже, что это аппаратная проблема. Прошу вас обратиться в наш Минский офис (адрес http://www.dlink.ru/feedback/index.php#11 ), я им опишу суть проблемы.
Возможно проблема решится, если между dwl-2100 и кабелем поставить любой другой комутатор/хаб
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 19:05
Игорь из Минского отделения поддержки D-link дал мне на тестирование DWL-2000AP+ (hardware version A1). Я только что подключил его. Все отлично работает (firmware 1.15). Будем завтра говорить о вариантах замены.
Спасибо за быструю поддержку, Александр. Отзывчивость Игоря из нашего Минского отделения мне тоже очень понравилась. Всех благодарю :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 19:12
Еще для информации: моя точка доступа DWL-2100AP имеет версию firmware A2
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 19:14
Извините: конечно же hardware version A2
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 08:41
Усе, провел испытания.
1. Без PPPoE все работает без проблем.
2. Через PPPoE с измененным MTU проблема остается.
Когда раньше писал, что на другом буке все работает с этим же оборудованием, мог соврать - на нем подключение производится без участия pppoe, на днях попробую с pppoe.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 14:15
Была такая проблема С DI 614+
Не Отправлялись письма. с прикреплениями!
Решил! Таким Образом
->> Tools--->>>>WAN select to 10/100 Mbps---->>>10Mbps
Потавил Галку.. Все Заработало! Блин!
Хотя Все перепробывал что мог!
А проблема в Этом была!
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 22:44
На своем 900+ данной функции не нашел. Протестировал и с другими 900AP+ и 650+ и буками - через PPPoE не работает нигде.
