Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:41
 Заголовок сообщения: DGS-3627 и traffic_segmentation
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 17:49
Есть D-Link DGS-3627G с прошивкой 2.82.B13
На нем настроен traffic_segmentation
На свичах, подключенных к портам 2-19 видны MAC адреса абонентов, подключенных к соседним портам (2-19) DGS-3627G в одном VLAN'е
Proxy ARP : Disabled
VLAN Trunk Status : Disabled
Global GVRP : Disabled
DGS-3627G:admin#show traffic_segmentation
Command: show traffic_segmentation
Traffic Segmentation Table
Port  Forward Portlist
1      1-27
2      1,20
3      1,20
4      1,20
5      1,20
6      1,20
7      1,20
8      1,20
9      1,20
10     1,20
11     1,20
12     1,20
13     1,20
14     1,20
15     1,20
16     1,20
17     1,20
18     1,20
19     1,20
20     1-27
21     1,20
22     1,20
23     1,20
24     1,20
25     1,20
26     1,20
27     1,20
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 и traffic_segmentation
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 17:10
и связь между портами 2-19 тоже есть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 18:05
Что значит связь?
Возникла проблема на свиче DGS-3627G - срабатывание safeguard engine. Начали лазить на свичах второго уровня, подключенных к нему.
На аплинк портах свичей второго уровня обнаружили кучу MAC адресов, которых там быть не должно. Т.е. эти MAC адреса абонентов, подключенных в другие порты свича DGS-3627G. Пример настройки traffic_segmentation я привел.
Т.е. это уже не нормальное поведение свича. Чем это лечится: новыми прошивками, ACL, какими-то другими способами - я не знаю. К свичу подключено около 2000 абонентов и эксперементировать на нем не хочется.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 17:37
Т.е. DGS-3627 работает в режиме L3, т.е. маршрутизирует клиентский трафик?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 18:13
Да. Все клиенты, MAC адреса которых я вижу находятся в одной подсети.
Подобная проблема воспроизводится на всех DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:57
Если Вы используете DGS-3627 как L3 коммутатор, то сегментировать сеть нужно не с помощью функции Traffic Segmentation, а с помощью 802.1q VLAN. Если на первых порах есть сложности с разбиением адресации на более мелкие подсети, то можно задействовать функцию Super VLAN, это обсуждалось в этой теме:
viewtopic.php?p=594902
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:44
К сожалению, решение Super VLAN в нашей сети не приемлемо. Так же как решение разбить сеть на кучу мелких подсетей.
Вы не ответили мне, это баг прошивки, или так и должно быть при включенной функции Traffic Segmentation.
Если баг - то я тогда просто обновлю прошивку.
Если так и должно быть - то тогда уже буду что-то думать с топологией сети.
Если от меня нужны какие-то примеры настроек и т.д., то можно пообщаться через e-mail
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:24
Проблема прямо противоположная, но тоже связанная с traffic_segmentation. На том же свиче DGS-3627G
Есть 2 vlan'а на разных портах: vlan1 и vlan2. Между этими портами traffic_segmentation настроен так, чтобы порты друг друга не видели.
Создаем 2 интерфейса: 192.168.1.1/24 для vlan1 и 192.168.2.1/24 для vlan2
Задача - устойства из одной сети должны видеть устройства из сети 2.
Проблему удалось решить таким способом, но подозреваю, что способ очень кривой:
create iproute 192.168.1.0/24 192.168.2.1
create iproute 192.168.2.0/24 192.168.1.1
В команде "show iproute" эти маршруты не видны, а видны только в команде "show iproute static", причем оба этих маршрута помечены как "Inactive", но самое странное, что при этом все работает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 13:13
В этом случае работат маршрутизация и трафик не ходит напрямую между портами, он ходит через коммутатор, который его маршрутизирует.
Для ограничения маршрутизации между интерфейсами используйте ACL.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 16:05
Насколько может загрузить CPU такая маршрутизация?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 17:03
Такая маршрутизация CPU не грузит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 10:39
Понятно. Спасибо.
А что Вы можете сказать по первому посту? О том, что на соседних коммктаторах видны MAC адреса на аплинках?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 10:07
У Вас STP используется? Возможно, что BPDU пакеты ходят через CPU 36-го и попадают во все порты.
Пришлите мне пожалуйста конфиг от коммутатора на почту.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:08
STP выключен. Включен LLDP, но только на аплинковских портах. Данная проблема проявляется на нескольких десятках коммутаторов DGS-36127G и DGS-3612G с прошивкой 2.82.B13. Возможно дело в прошивке?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:22
Пришлите мне на почту конфиг коммутатора и укажите в какие порты подключаются коммутаторы и в каком они вилане, я проверю у себя на стенде.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
