Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:01
 Заголовок сообщения: Резервирование IPSec на DFL
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 14:37
На текущий момент схема сети следующая:
В офисе А установлен DFL-800, к нему из филиалов подключены клиенты по IPSec , на нем настроены туннели на филиалы. (В данный момент 3, еще один добавится позднее)
В филиалах стоят DFL -210 настроено все соединения через офис.
Все филиалы видят друг друга через офис A.
В оффисах A и B стоят сервера, к которым необходим доступ из всех филиалов, офисы A и B соеденены между собой через DMZ порт.
Как можно сделать так, что бы при пропадании интернета в офисе A филиалы начинали работать с серверами через офис B. Как лучше релиазовать такую схему подключения?
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование IPSec на DFL
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:45
Все вполне по аналогии с резервированием WAN
Делаете основной маршрут с мониторингом и менее приоритетный - резервный
Не забываете о правилах
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 16:53
Я правильно понимаю, я создаю между всеми клиентами и офисом B дополнительные тунели, на всех клиентах настраиваю мониторинг основного маршрута и если что переключение на резервный к офису B? И вопрос тогда такой, endpoint со стророны офиса A и B должны указываться или соединение должны полностью инициализироватся из филиалов? но никак не могу понять как тогда настроить маршрутизацию из офиса A во все остальные....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
