Текущее время: Ср июл 01, 2026 14:56
 Заголовок сообщения: 3612G и LLDP?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 09:37
Подскажите пожалуйста - будет ли исправление ситуации - в lldp с D-Link DGS-3612G R2.82.B16 вместо реального и присутствующего описания порта отправляется что-то вроде " D-Link DGS-3612G R2.82.B16 Port 1" - причем даже в LLDP Local Port Table описание порта такое-же (D-Link DGS-3612G R2.82.B16 Port 1)... - можно ли этот момент как-то исправить?
 Заголовок сообщения: Re: 3612G и LLDP?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:35
Сейчас проверил коммутаторы других моделей которые у меня используются - и вот результаты:
3526 - все нормально - если описания порта нет - коммутатор подставляет "RMON Port 1 on Unit 1" - а если описание порта присутствует - оно "копируется" и в LLDP Local Port Brief Table и по LLDP отправляется на удаленный коммутатор.
3100-24 - пишет и отправляет удаленному коммутатору "Ethernet Interface" вне зависимости от реального описания порта!
3100-24-TG - так-же как и 3100-24
3028G - так-же как и 3100-24 только надпись "D-Link DES-3028G R2.54 Port 1"
может я чего не понимаю - или в 3526 работает не правильно??? (хотя по моему вполне логично и значит что во всех остальных случаях работает не правильно!)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:28
UP!
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:54
Проверено методом проб и ошибок.
Предположим, что у нас первый порт коммутатора. Возможные варианты значения Port ID:
На свичах серии DGS-3100 - 1:1
На свичах серии DES-3526/3550 - 1/1
На свичах серии DES-3028/3052 - RMON Port 1 on Unit 1
Не всех остальных - 1
Огромное спасибо изобретательным программистам D-Link. Благодаря им, у меня есть чем занять свое свободное время.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 08:22
это что, получается, что только у 3526 реализован этот момент логично?!?!
в соответствии вот с этим http://en.wikipedia.org/wiki/Link_Layer ... y_Protocol - публичным описанием
список данных которые могут передаваться внутри TLV:
System name and description
Port name and description
значит в 3526 реализация лучше чем в остальных... :-(
Почему нет ответов поддержки dlink - ????
в качестве вариантов ответов :
1. пользуйтесь тем что имеете - и на большее не рассчитывайте
2. возможно когда-нибудь этот момент будет доделан
3. замучили вопросами...
(варианты ответов привел потому, что наряду с многочисленными ответами в соседних ветках этот вопрос игнорируется :-( )
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:47
Последний раз редактировалось Wing Чт фев 17, 2011 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:06
Во-первых согласно LLDP MIB port description доступно в режиме read-only.
LLDP MIB :
lldpLocPortDesc OBJECT-TYPE
SYNTAX SnmpAdminString (SIZE(0..255))
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"The string value used to identify the IEEE 802 LAN station's port
description associated with the local system. If the local
agent supports IETF RFC 2863, lldpLocPortDesc object should
have the same value of ifDescr object."
REFERENCE
"IEEE Std 802.1AB-2005 9.5.5.2"
::= { lldpLocPortEntry 4 }
Во вторых RFC указывает, что должно содержаться в поле Description.
RFC2863 MIB:
ifDescr OBJECT-TYPE
SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))
STATUS current
DESCRIPTION
"A textual string containing information about the
interface. This string should include the name of the
manufacturer, the product name and the version of the
interface hardware/software."
::= { ifEntry 2 }
Поэтому все коммутаторы, имеющие поддержку RFC2863 должны иметь описание согласно указанному.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 15:08
LLDP MIB :
STATUS current
DESCRIPTION
REFERENCE
в приведенной Вами цитате написано, что если локальный агент соответствует RFC 2863 то он должен в качестве lldpLocPortDesc отправлять значение ifDescr для конкретного порта! А RFC 2863 это MIB для интерфейса и он стандартен.
вот конкретный ответ от 3526 по snmp:
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: RMON Port 1 on Unit 1
а вот то, что он отправляет в LLDP:
my port description(это та надпись которую я ввел в описание 1-го порта на этом коммутаторе!)
и при этом он пишет то-же самое в LLDP Local Port Brief Table
т.е. получается, что 3526 работает таким образом против стандарта?!?!?!
может стоит сделать единообразно?!?! (причем по моему лучше если так как в 3526)
RFC2863 MIB:
ifDescr OBJECT-TYPE
STATUS current
DESCRIPTION
::= { ifEntry 2 }
3526 имеет поддержку RFC2863 (это видно из ответов на snmp запрос), но ее реализация отступает от текста RFC на который Вы ссылаетесь!
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 15:20
Да, на DES-3526 сейчас описание не по стандарту. Если хотите, то я могу уточнить относительно DES-3526 в ШК.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 18:43
Господа, Вы путаете поля Port ID и Port Description
В Port Description я могу передавать что угодно, любую текстовую информацию.
А вот в поле Port ID - должен стоять НОМЕР ПОРТА, а никак уж не загадочное "RMON Port 1 on Unit 1"
Причем, это касается только случая, когда Port ID Subtype равен "Local"
Для примера приведу, что мне показывает DGS-3426G. Тут все хорошо и чисто. Номер порта и все. То же на серии DGS-36XX, DES-3010/16
    Port ID Subtype                            : Local
    Port ID                                    : 23
    Port Description                           : D-Link DGS-3426G R2.70.B56 Port 23
    System Name                                :
DGS-3100-24TG. Как?!! Как? свич ВТОРОГО уровня обозвал свой локальный порт "интерфейсом"? И почему номер порта через ":" ?
    Port ID Subtype                            : Interface Name
    Port ID                                    : 1:1
    Port Description                           : Ethernet Interface
    System Name                                : DGS-3100
    System Description                         : DGS-3100-24TG  Gigabit stackable L2 Managed Switch
DES-3526. А тут в противовес DGS-3100 решили номер порта сделать через "/". Наверное, чтобы техподдержке жизнь мёдом не казалась.
    Port ID                                    : 1/26
    Port Description                           : Uplink
    System Name                                : D-Link
    System Description                         : Fast Ethernet Switch
DES-3028: Ну тут вообще нет слов.
    Port Id Subtype                            : Local
    Port ID                                    : RMON Port 26 on Unit 1
    Port Description                           : RMON Port 26 on Unit 1
    System Name                                : 172.16.16.116
А теперь, расскажите мне, какими данными я должен пользоваться в скрипте, строящем топологию сети? Или уважаемые разработчики firmware всунули туда LLDP "для галочки"?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 08:18
это было-бы очень хорошо, однако не по поводу убирания такой возможности, а по поводу ее опционального включения - т.е. галочка стоит(по дефолту) - соответствие с RFC -не стоит - и все работает как надо! :)
и, самое интересное - можно ли так сделать в остальных коммутаторах - функционал то очень полезный! странно что никто об этом не спрашивал раньше :-(
Позволю себе с Вами не согласиться - изначально, когда я начал эту тему - я имел ввиду именно несоответствие в логике работы разных коммуторов в плане отдачи Port Description по LLDP.
Вероятнее всего Вам придется добавлять в алгоритм тип коммутатора ( :D ) и уже по типу менять логику опроса дальше... хотя не могу с Вами не согласиться - это некрасиво!костыль!который к тому-же продиктован не совсем корректным поведением оборудования. кстати - а можете скриптом поделиться?
Скорее всего нет - реализация просто была все время разных версий :-) а иногда (в случае 3526) налицо "допиливание" под конкретные заказы даже в разрез со стандартами.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:57
Скрипт входит в NOC project. Я не являюсь сотрудником D-Link, поэтому все значения находил методом проб и ошибок. Сотрудники D-Link вместо этого предлагают пользоваться D-View.
http://redmine.nocproject.org/projects/ ... ighbors.py
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:42
Сам часто пишу скрипты для разных нужд... - и теперь представляю сколько костылей в D-View
http://redmine.nocproject.org/projects/noc/repository/changes/sa/profiles/DLink/DxS/get_lldp_neighbors.py
спасибо...
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 15:54
Ау! Сотрудники D-Link. Посмотрите, пожалуйста мои сообщения! Я там жирным шрифтом выделял, что DGS-3100-24TG вместо "local" шлет "Interface Name". Если это штатная фича конкретно этого коммутатора -так и скажите!
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 17:07
Относительно Interface Name в DGS-3100 я отписал разработчикам. По результатам я Вам сообщу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 33
cron
