Текущее время: Пн июл 27, 2026 00:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 09:49
Вот такой сегодня пинг до роутера. Ничего не качается. Расстояние около метра в прямой видимости. Перезагрузка не помогает. Выбирал разные каналы, но без изменений. Что подскажете делать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 10:21
С шифрованием играться, как уже говорил понизить прошивку до 3 беты, там WIFI стабильней.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:59
Привет,
Есть такая проблема с девайсом (Hardware Version: E4, Firmware Version: 5.11RU)
После настройки интернета и Wi-Fi все работает несколько часов (~ часов 10).
После этого пропадает Wi-Fi и ни один девайс (ноут, телефон) не видят мою Wi-Fi сеть, хотя другие сети видны.
Ребут ноута, телефона не помогают.
При этом, если подключить ноут по кабелю - сеть и интернет пашут.
Ребут роутера помогает, но опять только на период около 10 часов.
Проверял и у себя дома (тип соединения Dynamic IP) и у друзей (Russia PPTP и Russia L2TP).
Такой же девайс, но ревизии "B" работает без проблем.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 00:05
А тут нечего советовать: или ждать новую прошивку или откатиться на бету 3 и пробовать на ней WIFI.
Ревизия B совершенно другой роутер, общего с E у него только корпус.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 00:11
Имеется в виду
1) DIR615E4_FW510RUB12beta03.bin
или
2) DIR615E4_FW511RUB01beta03.bin
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 00:19
5.11
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 13:16
А на DIR-615 ревизии В новых прошивок уже не будет? Например, до сих пор в режиме РРТР (dual access) нет возможности прописать имя VPN сервера, только его IP. Прошивка последняя 2.27b26.
DIR 615
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 15:04
На DIR-300 A1 даже до сих пор выпускают, думаю, что ещё и для 615 B будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 13:10
Tall13 писал(а):
Спасибо за помощь, Alesxsorr. Завтра буду делать логи.
Все, логи не понадобились... Провайдер что-то подкрутил и gateway Встал нормально. Правда пришлось перебиться пару дней на чужой прошивке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 13:27
У меня в PPTP Dual access нормально работало имя VPN сервера. И сейчас на L2TP Dual тоже нормально работает. Проверяйте у себя, возможно, имя не резолвится нормально. Либо с локальным DNS провайдера какая-то проблема, либо он недоступен, либо вы его не задаете (если статический режим).
Роутер тоже DIR-615 B2, прошивка 2.27В26.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:34
Посдкажите пожалуйста у меня протянут провод до стационарного компа под полом
в стационарный комп воткнут роутер D-link dir 615 И ЧЕРЕЗ ВАЙ фай подключен мой ноут бук на котором и естьп роблема
Вообщем дело в том что скорость то отличная,а вот пинг очень высокий и на игровых серверах проблемно играть,так как выкидывает из за большого пинга,месяц назад было всё нормально,но не понятно из за чего пинг поднялся до 200-300 из за чего могло это произойти и как решить эту проблему?
говорят можно поменять какой то канал потому что может быть что на одном канале с роутером и мобильный телефон
и еще второй вопрос как можно усилить сигнал?так как в последнее время в соседней комнате ай фон не находит вай фай а раньше находил
но ничего не менялось
если что у меня винда 7 хоум басик
пинг на спид тесте 400
если кто знает как решить проблему опишите по подробнее пожалуйста,т.к. в данных вопросах не разбираюсь вообще
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 23:38
Купил сей девайс полгода назад, ревизия С2. Все это время запарился с разрывами интернета. Перепробовал всякие прошивки и родные и альтернативные. Провайдера замучил вусмерть. Перепробовал все-возможные соединения PPPOE, PPTP, dual acces, dynamic IP, static....Настройки роутера все перебрал, торрент клиенту все поотрубал нафик (DHT, uTP, UDP даже лишал, соединений оставил всего 50, скорость раздач ограничивал 350 кбайт/сек) Ничего не помогало. Комп включен целый день с утра до ночи. Количество сессий 20-30 ежедневно из-за разрывов. Напоследок, когда руки уже опускались, решил поставить радиаторы на проц, память ну и на сетевой контроллер (подобные сообщения в инете встречаются иногда, люди пишут помогало). И что вы думаете? ПОМОГЛО! Теперь разрывов 1-2 за день и то думаю из-за маленьких радиаторов на самоклейке висящих. Куплю теплопроводный клей думаю разрывы вовсе пропадут. Дома 22-23 С, что бы было летом с этой коробочкой??? На ощупь она чуть теплая, а проц греется дай Боже. Так что производителю незачет!!! КУсок люминия зажал! Полгода вычеркнуто из жизни! Ну и с гарантией попрощался.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 09:47
Спасибо! Прописал DNS - помогло!
DIR 615
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:58
Смотри на вкладке настроек Wireless Settings
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 17:46
Hardware Version: C2 Firmware Version: 3.02RU
У меня такая проблема, не могу законнектить КПК на 802.11 b. КПК просто не видит маршрутизатор. В чем может быть проблема?
Когда ставлю 802.11 Mode: 802.11 b only все работает отлично.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 127
