Текущее время: Сб авг 01, 2026 19:15
 Заголовок сообщения: DAS-3248 и IP TV
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:42
Здравствуйте!! Проблема в следующем:
На DSLAM, IP TV подается двумя VLAN-ами Unicast и Multicast. Прописал на ДСЛАМе все по вашим рекомендациям, но услуга работает почему-то только на 3 порту а на остальных портах не присваиваются IP-адреса dhcp-сервера которые должны приходить с виланом Unicast. Причем когда удаляешь второй PVC на 3 порту для IP TV, услуга все равно работает. Подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3248 и IP TV
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:44
Здравствуйте,
Ознакомьтесь с этой темой: viewtopic.php?f=17&t=121177
Думаю, что некоторые вопросы отпадут сами собой.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:23
Спасибо Денис! эту тему я рассматривал, у меня проблема немножко иная. Принципиально на портах будет только IDTV, без интернета. Соответственно мне не нужно настраивать QOS и т.п. Но все таки услуга работает только на одном порту, причем на нем не стоит PVC для данной услуги. Может сам DSLAM не корректно отрабатывает??
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 17:02
Пожалуйста, опишите по командно конфигурацию DSLAM, что и как Вы делали.
По сути, ничего особенного в конфигурации быть не должно, кроме как создания нужного Вам VLAN, изменения PVID абонентских интерфейсов, включения IGMP Snooping глобально на устройстве и для каждого интерфейса в отдельности.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:14
У меня есть предположение что я что-то криво на ДСЛАМЕ прописал. Хочу полностью его сбросить в дефолт. Подскажите как это сделать?? Легче заново все прописать по порядку :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:06
$ reboot config default
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:52
Благодарю Денис! я попробую все заново сконфигурить, после отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:03
Если получилось, опишите здесь покомандно что и как делали, другие Вам спасибо скажут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
