Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:20
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:18
Уважаемые разработчики ПО и форумчане DLink!
Помогите разобрать следующее недоразумение!)
DIR-615 ревизии E4 и прошивкой 5.11RU, настроенный в Russian Dual PPPoE и с динамическим режимом WAN PHISICAL SETTINGS, наотрез не хочет автоматически получать статические маршруты. А вручную прописанные маршруты в разделе ROUTING игнорируются!
Только при условии статического режима WAN PHISICAL SETTINGS и выставленных там адресов, прописанные вручную маршруты вступают в силу и появляются наконец в ROUTING TABLE.
Интересно, что в начале настройки роутера, ещё когда режим интернета стоит в конфигурации Dynamic IP (DHCP), DIR-615 умудряется получить статические маршруты автоматически. Но после перехода в режим Russian Dual PPPoE все маршруты из ROUTING TABLE исчезают!
Почему так? Что это значит? Как с этим бороться? Ведь рекомендации по настройке роутера от провайдера не подразумевают прописывать статические характеристики WAN PHISICAL SETTINGS!
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 19:29
Немного поковырявшись, разобрался в суте проблемы. Роутер в режиме Dual PPPoE при выставлении статических маршрутах в разделе ADVANCED и подразделе ROUTING не получает адрес интерфейса WAN (Physical port) автоматически, если только настройки WAN PHYSICAL SETTINGS не выставлены в режим Static IP и адрес интерфейса не введён вручную!
В более младших моделях таких как DIR-300, 320 этой проблемы нет. При выборе типа интерфейса маршрутизации там уже автоматически подставляется адрес интерфейса WAN (10.***.***.87), взятого автоматически от провайдера, а не так как в DIR-615 - WAN (Physical port) с обращением к ручным настройкам WAN PHYSICAL SETTINGS!!!
Уважаемые разработчики DLinK, объясните почему именно ТАК? Как решать проблему, ведь если записывать статические характеристики WAN порта провайдеры грозят отключением от сети по причине нарушения регламента компании??!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:50
magelisart, пожалуйста, выложите скрины с Advanced - Routing и Status - Routing режиме WAN Physical = Dynamic IP.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:10
Выложу все изображения, относящиеся к режиму работы роутера.
Setup - Internet
http://xmages.net/show.php/2478645_1-setup-internet-jpg.html
Advanced - Routing
http://xmages.net/show.php/2478619_2-advanced-routing-jpg.html
Status - Device info
http://xmages.net/show.php/2478646_3-status-device-info-jpg.html
Status - Routing Table
http://xmages.net/show.php/2478618_4-status-routing-table-jpg.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 16:48
Я так понимаю, что в статических маршрутах шлюзом везде указан адрес 10.X.Y.250? Вы точно знаете, что это ваш локальный шлюз?
Попробуйте вместо него указать адрес 10.X.Y.1.
А вообще определить шлюз можно следующим образом. На роутере вместо PPPoE (Dual access) выберите тип Dynamic IP. Когда в статусе появится состояние Connected, посмотрите свой полученный ip, маску и шлюз (gateway). Вот этот шлюз и надо указывать в маршрутах (конечно, нужно вернуть все обратно на PPPoE dual).
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:12
Вот ссылка на Лог файл и скриншоты DIR-615
Перед эти я сбросил настройки на заводские, заново отстроил роутер и статические маршруты не вводил.
По логу видно, что стат маршруты он получает, но только в таблице ROUTING TABLE они не появляются!!!
http://upload.com.ua/link/902358724/
Уважаемая техподдержка DLink, решите уже наконец эту проблему!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
