Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 21:02
Уважаемые как настроить DSL-G604T для раздачи интернета по LAN. Имеется статический IP. Изначально настроен как я понимаю мостом т.е. IP прописан на компе подключенном к одному из LAN портов. Можно ли настроить это устройство чтобы подсоединить к остальным портам LAN компы и чтобы был на них интернет. Еще есть коммутатор 8 портовый Dlink подключенный к модему будет ли работаь через него интернет. Растолкуйте пожалуйста, уже и так и сяк пробовал не могу настроить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:22
схему нарисуйте то что вы хотите и то что у вас есть
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 02:13
Если на ПК сделаны только настройки статических IP/шлюза/DNS в LAN-подключении, то Ваш вопрос решается настройкой модема в режим MER (MAC Encapsulation Routing).
Какой размерности подсеть ip-адресов выделена? Если не знаете, напишите маску подсети, указанную в LAN-подключении. Адреса маскарадные или реальные? IP-адрес web-интерфейса модема знаете?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 13:15
Нужно чтобы вот так работало был интернет на компах
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 13:34
Насколько я понял из рисунка:
1) DSL-G604T получает инет и его IP адрес 192.168.1.1
2) к его 4-м портам LAN подключено 4-ри ПК с IP адресом 192.168.1.2-192.168.1.5
все правильно и все должно работать
3) а что это у вас за сеть с адрес 10.х.х.х
Вы указываете два разных класса сетей
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 13:45
IP 10.x.x.x
mask 255.255.255.224
gateway 10.x.x.x
это статический IP который дал провайдер если он пропмсан на одном из компов то инет только на нем и есть а модем настроен как bridgeю Вот какие настройки надо сделать в модеме чтобы был итернет как на рисунке на всех компах, я так понимаю нужно прописать в нем статический IP и какие то еще настройки сделать а вот какие вопрос Интернет приходит на Adsl порт
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:00
1) поставить "сервер" и принимать инет по двум каналам связи и раздавать через коммутатор
2) поставить маршрутизатор
10.х.х.х -> |&}
ADSL -> |& } => маршрутизатор -> коммутатор -> локальная сеть
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:21
Может я както непонятно объясняю что у нас есть. И так мы имеем DSL-G604T который подключен к телефонной сети через ADSL порт в нем вот такие настройки Изображение, остальное по умолчанию, к одному из LAN портов ( пробовал к любому ) подключен комп на котором в сетевухе прописаны вот те IP которые 10.x.x.x и тд. так интернет есть только на этом компе. можноли настроить етот DSL-G604T чтобы работало как на первой картинке или это невозможно без дополнительного оборудования
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:40
В настройках модема WAN Setting переведите в Static IP, появятся поля IP, Mask, Gateway, DNS. Туда введите адреса предоставленные провайдером. Далее, NAT - Enable, Firewall - Enable. Более ничего не меняйте, нажмите Apply. Наконец, "Tools"->"System Commands"->"Save/Reboot".
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:55
делал вот так Изображение пропысывал на компах IP как на первом рисунке - нету интернету ADSL на модеме горит, может еще какието настройи надо сделать
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 15:05
В Вашем случае в Connection Type должно быть или "...Bridged IP LLC" или "...Routed IP LLC" (зависит от настроек порта DSLAM). У Вас только один ПК ходил в интернет, пока модем был мостом настроен? У провайдера может быть включена привязка по MAC-Address, потому и не работает Static IP Mode.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 15:11
нет, привязки по МАС нет, подключал разные компы. Шлюз на компах прописывал 192.168.1.1 надо ли прописывать DNS и какой. И вообще можно его настроить этот модем как мне нужно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 15:14
DNS прописывать надо, первичный - как шлюз (192.168.1.1), вторичный - первичный dns провайдера. При настройке параметров Static IP на модеме DNS'ы прописывали?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 15:33
да в Static IP DNS прописывал те что дал провайдер, может еще гдето надо чтонибудь настраивать например во вкладке ADVANCED там всякие routing вкладки есть
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 15:53
Тогда укажите dns'ы как я написал в предыдущем посте.
Как правило без каких либо других настроек интернет должен раздаваться в локальную сеть.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
