Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:29
 Заголовок сообщения: DIR-320 не вижу его SSID
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:10
Такая проблема появилась, после обновления на прошивку DIR-320A1_FW121WWb03 ноутбук перестал видеть роутер в списке сетей.... как я только не пробовал и шифрование разное и имя сети менял ....
че делать то??? помогайте...
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 не вижу его SSID
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:37
После прошивки сбрасывал роутер на заводские настройки?
Можно показать настройки wi-fi?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 08:47
WI-FI PROTECTED SETUP (WCN 2.0 ДЛЯ WINDOWS VISTA) в этом пункте убрал галку т к что с ней что без нее не работает
НАСТРОЙКИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ
Включить Беспроводной доступ : включено
Имя беспроводной сети : 777888 (Также называется SSID)
Включить Автовыбор канала : выкл(пробовал и так и так)
Беспроводной канал : 6
Скорость передачи : автоматически (Мбит/с)
Включение WMM : нет галочки (Беспроводное QoS)
Включить Hidden Wireless нет галочки (Также называется SSID Broadcast)
РЕЖМ БЕСПРОВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Режим безопасности :
ТОЛЬКО WPA2
Режим Только WPA2 требует, чтобы станции использовали высококачественное шифрование и аутентификацию.
Тип шифра : TKIP
PSK / EAP : PSK
Сетевой ключ :
на заводские установки сбрасывал не помогло((((
если ставлю прошивку DIR320-generic-2.0.130 которая для йоты то вайфай настраивается без проблем но не могу настроить dhcp
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 17:40
кто-нибудь подскажите че делать то??!??!?! :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 09:38
Канал пробовали менять на другой? Возможно есть соседние беспроводные сети на том же канале, что и ваша.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:23
Жего, и все-таки про сброс настроек вы ничего не ответили. Очень похоже на то, что вы их не сбрасывали. Сбросьте кнопкой Reset и настройте роутер заново вручную через веб-интерфейс. Без применения диска и без загрузки предыдущей сохраненной конфигурации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
