Текущее время: Вт июл 28, 2026 22:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 23:01
Здравствуйте, у меня возникли проблемы с подключением сети и интернета. Вроде ввел все как надо, но не работает. Возможно, что проблема в интернет кабеле, т.к. я его вставлял в ноутбук, но он его не видел, а ПК его видит и интернет работает.
DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 23:05
Явно дело в МАС адресе. Склонируй МАС адрес компа в роутер(там кнопка такая есть), и всё должно заработать.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 23:21
Не помогло.
DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 08:57
Во-первых, надо говорить так: "спасибо, но не помогло".
Во-вторых, будем дальше гадать или расскажешь, как что настраивал?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 09:58
Извините, просто на тех форумах, где я сижу там нужно добавлять + в репутацию, а за спасибо там предупреждение выносят)
Теперь про роутер: сначала сделал "quick install" с диска, потом зашел в настройки роутера Изображение
DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:03
Склонирован МАС стационарного компа?
Что это за IP прописан в настройках PPPoE? Он там не нужен.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:05
а откуда вы взяли визические настройки WAN порта ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:12
да, страционарного. IP убрал.
DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:13
От провайдера. У меня в листе они прописаны как "Настройки для доступа в сеть"
DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:16
ДНСы и IP и шлюз в физических настройках wan относятся к разным подсетям. Что за провайдер?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:17
Mcomm (Дмитров)
http://mcomm.ru
DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:06
Чтобы работало, надо ещё прописать маршруты в роутер:
http://mcomm.ru/static_windows/
В качестве шлюза указать: 10.20.165.65. Если он такой, конечно.
На компе прописанные маршруты надо сбросить командой route -f.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:56
Спасибо, но и это тоже не помогло.
Сначала сделал сброс потом ввел 3 пути с шлюзом 10.20.165.65 и ребутнул комп и роутер.
В пункте "Routing" после ввода этих маршрутов они должны показываться? У меня не показываются.
DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:57
конечно должны. Покажи страницу настроек маршрутов.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:19
Вот я вбил только что Изображение Изображение
DIR-320
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 149
