Текущее время: Вс окт 11, 2026 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 12:43
Vladislav Karagezov писал(а):
gbdj писал(а):
У меня даже для тестирования этого девайса нет.
Может одолжишь штучку ?
подобное общение через личные сообщения или почту, пожалуйста.
У меня есть встречное предложение.
А именно, силами российского представительства Dlink повлиять на сложившуюся ситуацию с поставками устройств серии DES-21xx
Или если в силу объективных причин их поставка в Россию в количествах адекватных существующему спросу невозможна, прошу вас прямо об этом сообщить.
Я уже сбился со счета, сколько месяцев прошло в ожидании этих устройств.
Поймите меня правильно, но если вы не решите эту проблему, то к 1 сентября вместо des-21xx уже будут работать коммутаторы другого производителя, который поставляет товар своим дистрибьютерам вовремя.
P.S. Считаю этот и предыдущий пост полностью соответствующим топику. А что такое ироничный риторический вопрос, тоже надо понимать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 13:52
По вопросам поставки: поймити, бывают объективные причины. Думаю, в августе устройства уже будут доступны без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 13:00
Совсем не личное общение - думаю, всем интересно где их можно достать...
К сожалению, там где я их брал - их уже нет :(
Как там насчёт изменения первого влана? Хотя бы - сроки примерные, что бы понимать - что делать с железом - вернуть в длинк, или всё же дождаться НОРМАЛЬНОЙ (пардон, но в таком виде работа с вланами - это большой баг) прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 13:53
1. По доступности - сивчи скоро появятся, думаю, в конце июля- в начале августа.
2. По поводу management VLAN - сроков пока нет.
Но! По поводу вашего заявления о баге: давайте все же будем объективны - изначально функции managemnt VLAN, как и многих других (полная настройка через CLI, поддержка SNMP и т.д.) НЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ и НЕ ЗАЯВЛЯЛОСЬ!
Все, что мы сейчас делаем - это желание идти навстречу нашим клиентам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 21:32
взято из FAQ
Сколько МАС адресов мы можем прописать в статическую таблицу коммутации на порт?
Всего на управляемых коммутаторах D-Link можно прописать в статической таблице до 256 МАС адресов. При этом все кол-во МАС адресов можно привязать как на один порт, так и на разные порты коммутатора.
взято из Общие характеристики:
Изучение MAC-адресов
Динамическое: автоматическое обновление
Статическое: определенное пользователем
Максимальное количество записей в статической таблице - 60
т.е в этих девайсах статическая таблица ограничена до 60 МАС адресов?
Просто сеть домашняя - 200 компов на неуправляемых свитчах. Хотелось бы иметь возможность некоторым компам ограничивать доступ в сеть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 21:56
cron писал(а):
Подскажите пожалуйста, есть ли в этом девайсе возможность запретить проходить через себя кадрам, с заданных мак-адресов?
есть обратная функция: прописываете разрешенные МАС адреса, все остальное не обрабатывается.
разрешить можно только 60 МАСов - я правильно понял???
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 09:04
gggar писал(а):
взято из FAQ
Не путайте, пожалуйста, полноценные управляемые коммутаторы и коммутаторы серии Smart, к коим и относится DES-21xx
На DES-21xx можно прописать до 60 Static MAC
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 08:41
т.е. можно все эти 60 Static MAC раскидать по всем портам или все 60 повесить на один порт. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 09:58
да, правильно.
 Заголовок сообщения: root port
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 21:07
А можно ли гденьть посмотреть какой сейчас у свича root port?
Имеется ввиду STP.
Ни в Вэбе ни в CLI не нашел...
И еще он посылает сообщение о смене топологии, но как его заставить посылать на какой порт у него переехал рут? (если это возможно)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 17:07
Кстати, на тему смены прошивки..
С свитча (DES-2110) по snmp mrtg рисует графики загрузки портов.
Я так-же сделал еще и график самого порта Vlan1 (ifindex 604).
И вот его график:
Как раз почти 2 недели назад я поменял прошивку с 1-й на 2-ю.
Мелочь, а приятно.
 Заголовок сообщения: Re: root port
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 17:09
Имеется ввиду STP.
дано: 4 и 8 порт DES-2110 подключены к другому свичу, который является root. Отключаем порт 4 и видим изменение состояния портов согласно стандарту STP. Вот вывод из CLI:
DES-2110:>sh stp
Command: sh stp
STP Function: Enable
fbpdu: Disable
Bridge Priority (0 - 65535): 32768
Bridge Max Age (6 - 40): 20
Bridge Hello Time (1 - 10):2
Bridge Forward Delay (4 - 30):15
Port Path_Cost Priority State Port Path_Cost Priority State
1 10 128 Forward 2 10 128 Disable
3 10 128 Disable 4 10 128 Forward
5 10 128 Disable 6 10 128 Disable
7 10 128 Disable 8 10 128 Block
9 10 128 Disable 10 10 128 Disable
DES-2110:>sh stp
Command: sh stp
fbpdu: Disable
3 10 128 Disable 4 10 128 Disable
7 10 128 Disable 8 10 128 Listen
DES-2110:>sh stp
Command: sh stp
fbpdu: Disable
7 10 128 Disable 8 10 128 Learning
DES-2110:>sh stp
Command: sh stp
fbpdu: Disable
7 10 128 Disable 8 10 128 Forward
DES-2110:>
Из Web тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 09:38
Привет всем.
А как можно смимать статистику по snmp с DES 2110, по портам, т.е сколько прошло пакетов на порту.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 13:51
# snmpget -c xxxx x.x.x.x ifInOctets.2
interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.2 = Counter32: 42673495
# snmpget -c xxxx x.x.x.x ifOutOctets.2
interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.2 = Counter32: 48412565
# snmpget -c xxxx x.x.x.x ifDescr.2
interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.2 = FE_2
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:27
Другими словами, поддержка 802.1q есть, но свичём управлять может кто угодно, т.е. на управляющем интерфейсе поддержка 802.1q - НЕ РАБОТАЕТ - это значит, что поддержка 802.1q вланов - НЕ РЕАЛИЗОВАНА. Доделайте пожалуйста прошивку, согласно заявленым характеристикам, так, что бы заявленная функциональность была на всех портах свича...
Последний раз редактировалось Igor Diakonov Пт июл 22, 2005 00:46, всего редактировалось 1 раз.
