Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:49
 Заголовок сообщения: Несколько проблем DLS 2600U C1
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:23
Здравствуйте.
Есть несколько проблем.
1. Не могу открыть порты. Раньше когда была самая первая прошивка все было ок, сейчас 1.25 (на 1.24, 1.23 тоже не открывались).
2. Поставил динамический IP от dyndns. Когда захожу на домен с другого компьютера, то просит логин и пароль. Вводил admin и пароль и не работает.
3. Возможно ли подключиться к данному роутеру через домен от dyndns по VPN ?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько проблем DLS 2600U C1
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:57
1. пробуйте сбросить модем к заводским настройкам и перенастроить заново (это вообще положено делать после перепрошивки)
также возможно, что-то не так настраиваете...
2. снаружи вообще не работает логин "admin", из соображений безопасности
пользуйтесь логином "support"
3. непонятно, что за vpn и где сервер vpn и откуда подключиться
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 04:38
2. Пароль для support = support?
3. К роутеру DSL 2600U подключится через vpn з любого провайдера? =)
И еще, что это за пункты? Подробнее если можно. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 15:49
VPN - это идеология, а не способ реализации. Что вы понимаете под VPN ?
Пункт с PPTP предназначен для настройки PPTP-клиента, который настраивается для соединения с PPTP-сервером, т.к. некоторые интернет-провайдеры используют именно эту технологию для предоставления своих услуг (обычно - интернет).
Пункт с SNMP предназначен для настройки параметров протокола SNMP. Обычно это используется в системах мониторинга.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 18:21
На счет портов. Сбросил раз через 192.168.1.1 настроил, открыл порты, проверил через http://ping.eu/port-chk/ - Closed
Сбросил через кнопку, тоже закрыто.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 18:34
Скорее всего на хосте 192.168.1.2 соединение на TCP 27015-27017 либо отбивается файерволом, либо отсутствует сервис, который ожидает входящее соединение на данный диапазон портов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 20:35
файервол отключен. стоит eset nod
виндовский тоже отключен.
А вот порты не открываются.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 00:26
Я уже зажал кнопку RESET при включении, сразу предложило выбрать прошивку. Выбрал 1.25 самую новую. Перепрошил, сбил настройки которых не было. Открыл порты, но все равно не видно их. Что еще можете предложить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 11:19
Может что то подскажите?
Может там отключить на модеме что то нужно или наоборот?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 14:19
Попробуйте подсоединиться из локальной сети к хосту, на который делаете проброс из внешнего мира.
