Текущее время: Вс июн 28, 2026 11:23
 Заголовок сообщения: dir 320 и huawei 1750
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 15:34
На днях перепрошил прошивкой DIR320-generic-2.0.130.bin устанавливаю модем -всё хорошо работает на 3g но я тут подумал что поеду в сад а там 3 g вряд ли будет-переключил в настройках роутера на 2g -b в итоге интернет а не стало и модем пытается но не может подлючиться к 2 g-вот как после этого я не мучал его но в итоге так и не смог заставить работать в 2g-хотя в 3 g он работает вообще отлично.Какие будут предположения???За ответ буду очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: dir 320 и huawei 1750
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 16:11
что в логах пишет, когда на 2G подключается? Модем сам при этом в сети 2G зарегился (редкие мигания) или пытается зарегится (редкие двойные мигания - или как он там мигает при регистрации и каким цветом в какой сети)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 19:32
моргает модем 2 раза зелёным цветом то есть пытается зарегистрироваться в 2 g
Feb 4 19:27:43 chat[1247]: ATV1^M^M
Feb 4 19:27:43 chat[1247]: OK
Feb 4 19:27:43 chat[1247]: -- got it
Feb 4 19:27:43 chat[1247]: send (AT&F&D2&C1S0=0^M)
Feb 4 19:27:43 chat[1247]: send (ATS7=60S30=0^M)
Feb 4 19:27:43 chat[1247]: expect (OK)
Feb 4 19:27:43 chat[1247]: ^M
Feb 4 19:27:43 chat[1247]: AT&F&D2&C1S0=0^M^M
Feb 4 19:27:43 chat[1247]: send (ATS0=0^M)
Feb 4 19:27:43 chat[1247]: ATS7=60S30=0^M^M
Feb 4 19:27:43 chat[1247]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Feb 4 19:27:44 chat[1247]: expect (OK)
Feb 4 19:27:44 chat[1247]: ^M
Feb 4 19:27:44 chat[1247]: ATS0=0^M^M
Feb 4 19:27:44 chat[1247]: OK
Feb 4 19:27:44 chat[1247]: -- got it
Feb 4 19:27:44 chat[1247]: send (atd*99#^M)
Feb 4 19:27:44 pppd[1183]: Serial connection established.
Feb 4 19:27:44 pppd[1183]: Using interface ppp0
Feb 4 19:27:44 pppd[1183]: Connect: ppp0 <--> /dev/PPP
Feb 4 19:27:53 udhcpc[234]: Sending discover...
Feb 4 19:27:56 udhcpc[234]: Sending discover...
Feb 4 19:27:59 udhcpc[234]: Sending discover...
Feb 4 19:28:01 crond[70]: USER admin pid 1265 cmd /bin/check_resident
Feb 4 19:28:02 udhcpc[234]: Sending discover...
Feb 4 19:28:05 udhcpc[234]: Sending discover...
Feb 4 19:28:15 pppd[1183]: LCP: timeout sending Config-Requests
Feb 4 19:28:15 pppd[1183]: Connection terminated.
Feb 4 19:28:15 pppd[1183]: Receive serial link is not 8-bit clean:
Feb 4 19:28:15 pppd[1183]: Problem: all had bit 7 set to 0
Feb 4 19:28:16 pppd[1183]: Modem hangup
Feb 4 19:28:38 udhcpc[234]: Sending discover...
Feb 4 19:28:41 udhcpc[234]: Sending discover...
Feb 4 19:28:44 udhcpc[234]: Sending discover...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 19:49
ну пока он не зарегистрируется в сети (редкие одиночные мигания) он и не подключится. У меня huawei 1550, очень часто после переключения принудительно режима 2G-3G приходилось отрубать питание роутеру, после этого получалось модем зарегить в сети. Где-то еще встречал рекомендацию, что необходимо использовать usb-hub с доп источником питания, чтобы обеспечить стабильную работу модема. Сам не пробовал. Какие, кстати, уровни сигнала 2G и 3G? Может по 2G сигнал слабый? У меня по 3G всего 30% и постоянно какие-то проблемы с коннектом, все время в 2G сваливается (уровень 80%).
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 19:37
в том то и дело что он зарегистрироваться не может!!!и не поключается к интернету!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 20:20
Данный модем в списках поддерживаемых не значится и не тестировался, гарантировать его работу с DIR-320 мы не можем.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/D ... t_list.pdf
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:28
Ещё huawei 1550 подключал та же проблема
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:50
На какой прошивке роутера подключали модем?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 09:05
DIR320-generic-2.0.130.bin прошивка
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:12
Какая прошивка используется на модеме E1550?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 19:49
прошил его в стандартный huawei modem так что именно какая версия прошивки на вряд ли могу скзть
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 23:16
Такая же проблема почти. решил не плодить темы. Прошивка DIR320-generic-2.0.130, модем HUAWEI 1550 (Модель: E1550
Ревизия: 11.608.12.10.209) я принудительно ставлю в настройках только 3G.
все это сразу после установки прошивки. настраиваю интернет в настройках. Сам модем еще не настроенный в роутере пишет (мол того желтый огонек. Оператор Билайн! а по умолчанию skylink. так как он сам написал что там ОПСОС БИЛАЙН я создаю кастом профиль с названием БИЛАЙН. Тут же происходит коннект и в данный момент я собсно так и пишу. Настрйоку соответственно сохраняю все. Скажу сразу пробовал и стандартные профили тоже...
НО! тут самое интересное. стоит его выключить (роутер) или перезаггрузить - все - инета не дождаться! он пишет часто что оператор: (null). хотя в настрйоках интернета стоит все нормально, при все при этом показывает уровень сигнала и прочее, горит желтая "лампочка" и он не коннектится. Или ситуация пишет все как обычно все данные и оператора Билайн, но все равно не коннектится.. хоть час жди, два, три...
Модем я часто уношу с собой.... после прошивки без установки каких либо паролей (т.е. без перезагрузок любого рода) спокойно себе работал 5 суток без нареканий. После перезагрузки - все... надо опять шить... дома 4 компа, все на вай фае... шить чтоб в инет вылезти.... не реально... какой есть выход? :shock:
ЗЫ. модем у меня 1 универсальный, дрйгой зашитый на билайн. модель 1. ревизия выше указана для универсального.... проблема на всех модемах, включая мегафон, мтс..... пашет только после перепрошивки и до перезагрузки или моргания света....
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 17:42
Вопрос без ответа =(. или будем надеяться ищут решение.....
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 21:05
точно!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 07:02
Пока сотрудники Д-ЛИНКа думают, может есть у кого идеи?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
