Текущее время: Вс сен 13, 2026 02:52
 Заголовок сообщения: трафик DCS2121
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 14:26
Не нашел подобной темы.
Стоят три камеры DCS2121, настройки всех трех сделал по минимуму - битрейт 256, количество кадров в секунду - 5, 250Х320 разрешение, но трафик уходит гигабайт за полтора часа. Как уменьшить количество трафика ??? Коннект через D-viewcam
 Заголовок сообщения: Re: трафик DCS2121
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 14:41
а какой алгоритм сжатия поставили? Настраивали профаил 1 на камере? там же можно до 1 снизить и разрешение еще меньше поставить и скорость до 64.
отключите звук в
DCS-2121, объектив BL02820M13, ASUS RT- N16, D-link Cams (IPhone), NAS Qnap TS-100(210), ASUS NAS-M25, DCS-2210(2230), DVS-310-1, Android IPcam Viewer (mini PC), DGS-1008P, Axis M7001, Axis M1031-W
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 15:14
Спасибо большое, сейчас попробуем сделать так как на скринах, вот только звук нужен.
Сразу же напрашивается вопрос - как закрепить отельный профиль, на отдельную учетную запись ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 15:33
звук больше всего и съедает трафика,
думаю что профиль никак не запретить... не знаю.
только подумайте о последствиях, вы с этой картинки кроме силуэтов наверное ничего и не увидите больше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 15:46
Да, уже посмотрели. Вопрос еще такой - предположим нам вещает камера по первому профилю в таком низком качестве, а как сделать, что бы запись шла на локальное хранилище например по второму профилю ? И вообще - назначение профайлов., где и в чем их использовать если их невозможно привязать к учетным записям ?
Наверное Вы не правильно прочитали, я писал - закрепить профиль к учетке. Привязать
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:09
2 профиль можно настроить на максимум качества для записи и в меню настройки записи нужно будет выбрать :
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:22
C профилями немного разобрался. хотя многое остается непонятным. Вопрос возник другой - как установить две консоли на одну машину, или как сделать, что бы при входе разных пользователей на одной машине отображались разные камеры - например - есть несколько удаленных камер, а несколько установленных локально, один пользователь может просматривать только локальные камеры. другой - удаленные - как это осуществить ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:19
Господа, не оставляйте в неведении, если есть способ - напишите, может какие либо другие приложения существуют способные работать с камерами DCS2121 и 2102 ? Вопрос важный, в связи с решением данного вопроса будет принято решение об установке оборудования Dlink , или другого стороннего производителя. И вопрос не на одну тысячу долларов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:13
Думается мне если вопрос такой дорогой то лучше пользовать оборудование http://www.axis.com/ru/
:D
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 09:14
Прикольно, на сайте одного производителя советуют использовать другого. Куда модеры смотрят ???
Посмотрел - цена делинковских аналогов как минимум в два раза дешевле, поэтому я здесь задаю вопросы, а не там.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:36
Вы же сами сказали что у вас бюджет не на одну тысячу, вот я вам и посоветовал. Дешево-хорошо не бывает)
А софта полно на самом деле, вот например посмотрите тут http://www.macroscop.com/products/software/
вроде все что вам нужно там есть)
а самое простое было полазить по настройкам:
создаете учетные записи и ставите галочки у нужных камер
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:16
У меня на одном объекте работают d-linkи как раз с макроскопом для небольших систем. Заказчик долго выбирал между аналогом и айпи, в итоге поставили максимально бюджетную систему на айпи камерах, все отлично работает. Попробуйте на демоверсии макроскопа свои камеры подключить, DCS2121 и 2102 должны поддерживаться. А что касается "при входе разных пользователей на одной машине отображались разные камеры" - это можно сделать настроив профили пользователей.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
