Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:49
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 22:47
Упал компьютер, который через вторую сетевую раздавал инет на остальные 9, включенные просто в 16-портовый свич. Подключил инет через роутер. Статичный АйПи. Прописал МАК-адрес с сетевой погибшего, ай-пи, ДНС прова. Подключил роутер тоже в свич. На компах айпишники оставил как было 192.168.0.ХХ (именно ХХ, типа 12,16). Маска 255.255.255.0 Шлюз указал 192.168.0.1 и превичный ДНС 192.168.0.1 (тоже так и было настроено до этого). Все благополучно увидели инет и день прекрасно работало. Вечером был перепад напряжение и выключение света. На следующий день чудеса, инет две минуты есть и пропадает. Выключил-включил питание роутера. Опять есть две минуты и труба. Роутер пингуется только эти две минуты. Потом никто его не видит((( Сама сеть между компами работает. Свич тоже из сети выключал. Если отключить DHCP, то роутер пингуется нормально и не падает, но инета нет. Включаешь опять те же яйца. Несколько раз ресетил его прописывал всё по новой, не помогает. Вынимаешь комп из свича, втыкаешь в роутер всё работает. Менял АйПишники на компах на 102,103... Бестолку. Файервол тоже во все стороны пробовал. С отключенным ФВ, получить АпПи и ДНС автоматом, теряет вообще сеть. Скорее всего выключение света не при чём. Какие есть, может правильные способы подключения? Или что не так сделал? Ведь работало. Спасибо.
PS. Всё воткнуть в роутер не предлагать, в DIR-100 не влезет)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:18
Может, свич поменять? Раз напрямую комп в роутер работает.
А вообще-то сетевое оборудование надо обязательно садить на UPS и не экономить на этом.
