Текущее время: Вт сен 15, 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Помогите непонятки с DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 23:08
В чем трабла. У меня дома 2 компа ноут и пк. Инет подрублен к роутеру. Вайфай на ноут, кабель на комп. В чем собственно проблема. Начинаю играть в онлайн игры, и у меня можно так сказать надрывы соединений. То есть идет грубо сказать потеря пакетов, но сам инет не отрубается. ДЛя некоторых игр так сказать эти надрывы очень критичны. Пробывал подрубать инет к компу напрямую проблем вообще нет. Все чисто работает. Помогает только вырубить роутер из сети и опять включить. Но спасает на 15-20 минут, думал что сначала трабала в провайдоре, проверяли все нормально, пакеты доходят. Как мне избежать этого ананизма? Версия прошивки
Current Firmware Version : 2.05
Current Firmware Date : Thu 25 Mar 2010
 Заголовок сообщения: Re: Помогите непонятки с DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 23:13
Пароль ставил на ВайФай?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 09:20
Какой тип подключения? РРТР, L2TP, либо просто динамический или статический IP?
Попробуйте отключить QoS, в настройках файрвола отключить SPI. Поставьте в настройках NAT TCP и UDP на Endpoint Independent.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:45
пароль стоит
Тип подключения в роутер, ип динамический.
Я сейчас еще немного поясню, когда одно устройство работает проблемы нету, а когда 2 устройства в сети, то начинаются надрывы соединения. Такое ощущение что сначало на комп инет идет потом на ноут, на комп и на ноут и тд.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 21:08
Нужно расставить приоритеты в распределнии пакетов, кто первым будет получать и отправлять... Поковыряйся в настройках... QoE QoS Engine
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 09:25
А может, вы ухитряетесь VPN соединение с компов устанавливать? :) У меня был один знакомый, который так делал и возмущался, что не работает.
Что показывает
tracert www.yandex.ru
на каждом из компов, когда он один в сети и когда они оба в онлайне?
Кроме того, есть еще предположение, что MAC адреса сетевых карт могут совпадать, если вы их когда-нибудь меняли. Такое тоже уже было у кого-то тут на форуме. Бились пару недель, оказалось, МАКи одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 17:48
вы извените я нуб в таких делах. Даже не знаю как вы мне поможите :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 17:40
Уточните у провайдера ваш тип подключения и все настройки для подключения.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 154
