Текущее время: Вт сен 22, 2026 01:56
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 00:06
Добрый день,
имеется проблема - для доступа к любой странице в Интернет нужно несколько раз перегружать страницу. Провайдер говорить что маршрутизатор постоянно отключается и переподключается. В чем может быть проблема и как ее решить.
DIR-300
Hardware Version : Bx
Firmware Version : 2.05
Соединение L2TP
Dynamic IP
IP Address : (assigned by your ISP)
Subnet Mask :
Gateway :
DNS :
MAC Address : - - - - - (optional)
MTU : 1400
Connect mode select : auto
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 21:12
Кто нибудь ответит на вопрос заданный в теме?!!!! Подскажите куда обратиться с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 21:50
Логи покажите.
Ну стандартные операции попробуйте сделать: сброс до заводских и настройку; последнюю прошивку залейте и сброс с последующей настройкой. Проверьте кабель от провайдера.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 20:18
ttb писал(а):
Логи покажите.
Стандартное проделал, сбрасывал настройки, сделал последнюю прошивку. Напрямую от кабеля провайдера работает отлично, никаких проблем. Какие именно логи нужны и как их получить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 20:42
Пункт "Connect mode select" меня интересует. При выборе L2TP автоматом выбирается "Connect-on-demand" (подключение при необходимости), если выбрано именно это — выберите "Always" (подключение всегда активно).
Не помогло? Пробуйте понижать MTU до значения в 1000 с шагом в 50.
Последний раз редактировалось ttb Чт фев 10, 2011 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:44
Спасибо! Понизил MTU до 1000 (пробовал с шагом 50). В целом помогло. Изредка продолжается на некоторых сайтах. Пишет Ошибка 105 (net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED): Не удалось найти сервер. Нужно ли и можно ли пробовать меньшее значение?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
