Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:58
 Заголовок сообщения: DIR-320 проблема с DHCP
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 14:25
По несколько раз в день теряется связь компьютера с роутером (LAN), ping на 192.168.0.1 не проходит, инет отваливается. Восстанавливается сбросом сетевого адаптера. Чаще всего это происходит при работе клиента uTorrent.
Компьютер: Windows 7 64-бит, встроенный сетевой адаптер Realtek PCIe GBE Family Controller
Записи системного журнала Windows:
Уровень   Дата и время   Источник   Код события   Категория задачи
Ошибка   29.01.2011 19:03:28   Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT   31004
Агенту DNS-прокси не удалось выделить 0 байтов памяти. Эта ошибка может означать, что системе не хватает виртуальной памяти, или что произошла внутренняя ошибка диспетчера памяти.
Ошибка   29.01.2011 19:03:33   Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT   30013
DHCP-распределитель отключил себя по IP-адресу 192.168.0.101, поскольку этот IP-адрес лежит вне области 192.168.137.0/255.255.255.0, из которой выбираются адреса, распределяемые DHCP-клиентам. Чтобы включить DHCP-распределитель по этому IP-адресу, измените область, включающую IP-адрес, или измените  IP-адрес так, чтобы он попал в эту область.
Версия прошивки роутера: 1.21
Роутер подключен к ADSL модему, динамическое PPPoE.
DHCP включен.
Что сделать для стабильной работы?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 проблема с DHCP
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 15:14
Роутер здесь не причем.
Эта ошибка провоцируется службой Internet connection sharing, перенастройте TCP/IP, также увеличте объем виртуальной памяти.
Прежде в командной строке с повышенными правами введите следующую команду:
netsh winsock reset
_________
И еще, в подобных случаях необходимо предоставлять на обозрение вывод команды:
ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:01
Вот настройки:
Настройка протокола IP для Windows
   Имя компьютера  . . . . . . . . . : DELUX
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Физический адрес. . . . . . . . . : E0-CB-4E-C7-B7-4C
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 30 января 2011 г. 19:01:12
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 9 марта 2147 г. 2:19:15
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
И дальше много однотипных строк про тунельный адаптер.
ОЗУ на машине 4 Гб, столько же выделено под вирт. память, должно хватать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
