Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 15:56
скачайте с java.com ява-клиент и установите его... я сделал так :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 00:34
скачал, поставил, действительно теперь на веб-интерфейсе камеры под кнопкой джава показывает, но на сервере, где пытаюсь принимать поток, так ничего и не получилось...
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 13:39
Еще есть варианты?
<BODY bgcolor=c6cbcf topmargin=0 text=white onload="Init()">
<form action="/Jview.htm" method="POST">
<table width=0 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
<tr>
<td colspan=2 align=center bgcolor=c6cbcf>
<APPLET name="cvcs" CODEBASE="http://192.168.7.200:80/" CODE="xplug.class" WIDTH=320 HEIGHT=240>
<param name="RemotePort" value=yy>
<param name="Timeout" value=5000>
<param name="RotateAngle" value=0>
<param name="PreviewFrameRate" value=2>
<param name="DeviceSerialNo" value="">
</APPLET>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</BODY>
Вот этот файлик я положил на веб сервер. С клиента пытаюсь его запустить. В статусбаре пишет, что aplet cscv started, а рядом восклицательный знак, при клике на нем пишет, что "предполагается наличие объекта".
Место под картинку есть, но видива нет :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 13:56
проверьте настройки браузера, ибо он может блокировать всё это дело
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 15:51
хм, а почему же он тогда показывет поток, если его брать от камеры на прямую?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 16:00
на этот вопрос я ответить не могу, скрипты точно рабочие, следовательно проблема в ПО
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 16:17
Ок, давайте покрутим ПО.
Я по Вашей рекомендации тест делаю только в internet explorer-e.
Скачал с джава.ком аплет, установил, с веб интерфейса камеры по нажитию на кнопку джава поток показывает чудненько. При нажатии на актив-х не показывает :( Ну да Бог с ним с актив-х, джава есть, уже хорошо :)
Далее, выше приведенный файл test.html ложу на веб-сервер, с клиента обращаюсь к нему, белый квадрат, в нем пробежала загруска джава аплета, и дальше тишина. Слева внизу: данная страница содержит ошибки и т.д. предполагается наличие объекта.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 01:32
Здесь кто-нибудь есть из тех.поддержки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 09:52
я такой ошибки у себя получить не могу, по-этому не могу и прокомментировать Ваше сообщение
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 17:26
Это может быть следствим неисправности камеры?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:05
если через Вэб-Интерфейс передаётся изображение, то - нет
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
