Текущее время: Чт авг 20, 2026 21:35
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:58
Моё почтение!
Configuration had 0 syntax error and 4 execute error - писалось много об этом.
Ответ "... на работу свитча это вцелом не влияет" нас не устраивает. Ошибок как таковых вообще быть не должно, иначе априори оборудование работает некорректно и чего ждать из этого неясно.
Специально были временно сняты/заменены для техосмотра/перепрошивки в тепличных условиях 31 шт. DES-3526. Заранее были заказаны у Вас Boot PROM Version : Build 5.00.011 и Firmware Version : Build 6.00.B51. После перепрошивки (по написаным ранее для этой проблемы инструкциям) на дефолтных настройках после ребута в логах этой ошибки нет. Но при простой смене IP интерфейса+save+reboot запись с этой ошибкой появляется и после никакие reset-ы не помогают. Исходя из написанного:
- либо подскажите в каком именно месте конфига искать/исправить данную ошибку и на что именно изменить/исправить;
- либо пришлите, будте добры, стабильные без ошибок, с приемлемым функционалом Boot PROM и Firmware для DES-3526 H/W A4G
Заранее благодарен.
Luxvenit Ab Alto
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:19
Запросил расписание по исправлению.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:07
Сориентируйте по примерным срокам ответа на запрос и возможных вариантов по проблеме.
К теме:
Я так понимаю, что банальная смена айпи интерфейса свитча не может вызывать подобную ошибку и причина кроется где-то в глубине самой прошивки либо связки H/W+Boot PROM+Firmware, возможной их несовместимости по версии с чипом оборудования, т.е. годом выпуска самого оборудования, которое просто НЕ ПОНИМАЕТ что ему диктуют сделать/выполнить.
Luxvenit Ab Alto
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:22
Просто вкралась ошибка в дефолтный конфиг. Вы можете перед сохранением дать команду
delete snmp group public
и ошибка выскакивать больше не будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:59
Было бы смешно, если бы небыло так печально:
6 00000 days 00:00:31 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
5 00000 days 00:00:31 Successful login through Console (Username: Anonymous)
4 00000 days 00:00:31 Configuration had 0 syntax error and 2 execute error
3 00000 days 00:00:31 Spanning Tree Protocol is disabled
2 00000 days 00:00:30 System warm start
1 00000 days 00:04:30 Configuration and log saved to flash by console (Username: Anonymous)
после выполненной команды, сохранения и ребута имеем ошибку уже другого свойства :(
Luxvenit Ab Alto
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:16
значит еще
delete snmp group private
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 14:17
значит еще
В результате многочисленных проверок установилось, что ситуация обтоит следующим образом:
в консоли команды
+save & reboot устраняют наличие записей с данными ошибками, как равно и удаляют соответствующие snmp group-ы :)
но при любом последующем изменении конфигурации через веб-интерфейс всё возвращается на круги своя, т.е. в логах наблюдаем ту же ошибку.
очень не хотелось бы менять железки :(
нужен расширенный хелп
Luxvenit Ab Alto
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 14:41
На работу коммутатора эти сообщения не влияют, просто, так коммутатор реагирует на загрузку конфигурации SNMP Community.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 14:55
Александр, лично я конечно всё понимаю и ценю Ваше присутствие и желание помочь, но в четвёртом сабже сначала Вы пишете: "Просто вкралась ошибка в дефолтный конфиг".
Понятие "ошибка" какая бы она не была,- она и в Африке, и на родине этих свитчей в Китае тоже ОШИБКА и полноценная работоспособность оборудования с этим понятием ну никак не вяжется при всём к Вам и к компании Д-Линк уважении.
С этим нужно что-то делать/решать.
Думаю у очень многих с этим проблема.
Luxvenit Ab Alto
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 15:05
Если последний пост относился ко мне, то я Руслан.
Что касаемо самой проблемы, то как я уже писал она носит хар-р чисто софтово-косметический и на работу коммутатора ни как не влияет.
Также Вам Александр написал, что он уже работает над её устранением.
Frysco писал(а):
... Думаю у очень многих с этим проблема.
А в чём проблема?! Данный вывод в логе влияет как-то на работу коммутатора или на проброс клиентского трафика?! Или, просто, носит смущающий хар-р для Вас?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 15:16
Прошу пардона, Руслан, что не обратил внимание на солидарность сотрудников компании :)
Если устранят данную проблему, то это есть хорошо для всех и наша превеликая благодарность.
Смущающий характер носят две стопки коммутаторов по полтора метра в высоту каждая передо мной и тот haemorrois (неудобство для клиентов во время замены оборудования + прочая сопутствующая этому действу возня). Хотелось бы начать и завершить процедуру качественно и больше к вопросу не возвращаться.
Luxvenit Ab Alto
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 15:28
Когда будут новости, Александр Зайцев Вам сразу ответит либо по почте, либо в этом топике.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:07
День добрый!
Будте добры уточнить примерную дату решения проблемы, т.к. воз и ныне там.
Хотелось бы определиться в которую сторону бежать и что делать.
Заранее благодарен.
Luxvenit Ab Alto
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:13
Сроков пока нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:17
Сроков пока нет.
Писалось, что проблема чисто косметическая или дело обстоит серъёзнее?
Доктор, скажите правду! :)
Luxvenit Ab Alto
Последний раз редактировалось Frysco Пт янв 28, 2011 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
